karbonek Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 Witam! Jechałem sobie na rezerwie (z 10km dopiero zrobiłem). Zajechałem na stację orlen, zalałem ON i za 3 km miałem niespodziankę. Miałem ok 3k obrotów i silnik zgasł. Kręcenie nic nie dawało, sprawdziłem kable, wtyczki na silniku - OK. Spiąłem na którko przekaźnik od pompy wtryskowej do +12V, też nie odpalił. Odkręciłem nakrętki od przewodów paliwowych na wtryskach i paliwko poleciało przy kręceniu. Znajomy odcholował mnie na parking, pojechałem z nim na inną stację, wziąłem 15L w karnister, wróciłem i zalałem. Nadal nie chciał odpalić, znajomy miał jakiś sprey starter motor, popsikał mi w dolot gdy kręciłem, po kilku sekundach silnik ożył, ale coś zacharczało przed tym. Teraz odpala jak igła, zero problemów. Po zgraniu błędów silnika i ich skasowaniu nic się nie pojawia. Błędy które miałem: 17978 Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 1237 Zawór odcinający paliwo -N109 przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY 532 Napięcie zasilania nieprawidłowy sygnał 626 Lampka kontr.włączenia świecy żarowe-K29 przerwa lub zwarcie do masy 668 Napięcie na zacisku 30 za niskie nieprawidłowy sygnał Czy wina faktycznie może leżeć w paliwie, czy moja niunia jest na coś chora? Ze dwa błędy pojawiły się chyba przez podłączenie bez pośrednio do +12V przekaźnika pompy...
vauxhall95 Opublikowano 18 Lutego 2010 Opublikowano 18 Lutego 2010 1237 Zawór odcinający paliwo -N109 przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY No i masz odpowiedz.Najprawdopodobniej masz to do wymiany
karbonek Opublikowano 18 Lutego 2010 Autor Opublikowano 18 Lutego 2010 No właśnie ten zawór podłączyłem bezpośrednio do +12V i wtedy ten błąd pojawia się.
