[B5 AFN] Czujniki zużycia klocków
koledzy wiecie może czy w a4 z 1998r miontowane były czujniki zużycia klocków hamulcowych bo dziś zaświeciła mi się lampka z wykrzyknikiem. Płynu też jest poniżej min
to była opcja...dolej płyn i sprawdzaj czy nie zgaśnie
a dlaczego ubyło płynu? przyczyną są pewnie zużyte klocki hamulcowe
skoro znasz przyczyne-po co pytasz? to po pierwsze,a po drugie-jeśli chcesz się dowiedzieć,czy masz czujnik zużycia klocków-jaki problem zdjać koło i zobaczyć,czy od klocków odchodzi kabel...banalnie proste...
ta kontrolka to raczej niski poziom płynu, od klocków było kółko w nawiasach przerywanych (pomarańczowa)
właśnie dokładnie nie wiem od czego ta kontrolka jest
od poziomu płynu w zbiorniczku
sprawdz stan klocków i tarcz na obydwu osiach
dzięki za info devastation. Widze ze też masz 98r. Klocki są już u mnie zjeżdżone, czy mógłbyś polecić jekieś klocki. Do przodu i do tyłu są takie same?
musisz sprawdzic jakie masz klocki z przodu
czy są z czujnikami czy bez i jakie masz z tyłu zaciski alu czy żeliwne ??????
nie wiem czy są aluminiowe czy żeliwne. a te czujniki to w którym miejscu powinny być. Są tylko z przodu czy i z tyłu też?
musisz sprawdzic i podac te dane poniewaz klocki sa rózne
z tyłu Twoje auto nie ma czujników z tyłu
a jak rozpoznać czy alu czy żeliwne
zrób foty i wrzuć na forum to Ci powiem jakie masz
i jakie trzeba zapodac klocki
zaciski mam alu z tyłu bo po 97 montowano alu, tak piszą na forum. to jakie klocki na przód i na tył zapodać
na Twoim miejscu nie byłbym na 100% pewien
w tych modelach wystepowały również żeliwne zaciski
wszystko zależy od rynku na który szedł samochód
najpierw zapodaj foto przednich i tylnych zacisków, wówczas bedzie wiadomo na 100%
jutro wrzuce fotki[br]Dopisany: 21 Luty 2010, 22:05_________________________________________________
przód
tył
[br]Dopisany: 22 Luty 2010, 11:25_________________________________________________może teraz jakieś sugestie jakie klocki zapodać
Gość Prometeo
Posprawdzaj też przewody hamulcowe. U mnie niedawno na przeglądzie okazało się, że jeden przewód jest poluzowany i ubywało płynu.
WAUZZZ8DZWA257097 nr vin
żle zrobiłeś fotę tylnego zacisku
zrób takie gdzie widac górę zacisku
VIN-em bym sie nie sugerował, mógł ktos zmienić zaciski
