[B5 ADP] Cieknie olej ,FOTY
od kilku dni wycieka mi olej ,dzieje sie to po rozgrzaniu silnika gdy wstawiam auto do garazu i rano widze plame oleju pod silnikiem po srodkowej jego czesci miedzy cholodnica a silnikiem .Dzisiaj wkulalem sie pod auto i zrobilem kilka fotek z prawdopodobynm mijscem wyciju ,zaobserwowalem tak ze dwukrotnie efekt bedzny na kałuży gdy mylem auto i stalem na mokrym parkingu . Czy to tylko olej powoduje efekt zabarwienia kaluzy ? z czego mam wyciek ? co jest do naprawy ? z gory dzieki za pomoc i sugestie :)
Wygląda że spod głowicy , ale zrzuć jeszcze osłonę paska rozrządu i zerknij czy nie cieknie spod koła zębatego na wałku rozrządu.
uszczelniacz wałka rozrządu do wymiany
Właśnie u mnie też tak cieknie i z tego miejsca (tzn. nie aż tak jak koledze) bo plam nie ma ale wiem już co zrobić jak będe wymieniał rozrząd.
dzieki za pomoc ,wystarczy tylko wymienic uszczelke i po strachu ? czy sa jeszcze jakies dodatkowe koszty zwiazane z wymianasz uszczelki ??
Możliwe że może też z uszczelki pod klawiaturą lecieć spływa na dół a wygląda jak z pod głowicy czy simeringa wałka
ja tak miałem i to byla uszczelka pod deklem klawiatury a nie uszczelniacz przy kole a wyciek z pod głowicy bym jednak uważnie obejrzał to miejsce cy olej pojawił sie wyżej nad kolektorem czy aby jest pod kolektorem jeżeli aby pod to na bank pod głowicą jest wyciek
