[B6 AVB] Prośba o analizę logów
Witam.
Autko zakupione 3 miesiące temu, AVB po chipowaniu (niestety nie wiem do jakich wartości).
Zmieniłem filtry, termostat, płyn chłodniczy i 2000km temu wlałem STP do czyszczenia wtrysków.
Proszę o wszelkie uwagi na temat działania auta.
IDENTYFIKACJA POJAZDU PRZEZ VAGA
LOGI STATYCZNE 000,001,003
LOGI STATYCZNE 004,007,013
LOGI STATYCZNE 014,018,023
BS 000
BS 003
BS 011
DYNAMICZNE 000
DYNAMICZNE 001
DYNAMICZNE 003
DYNAMICZNE 004
DYNAMICZNE 008
DYNAMICZNE 010
DYNAMICZNE 011
dynamiczna011.th.jpg[br]Dopisany: 24 Luty 2010, 00:25_________________________________________________Witam ponownie.
Gdyby się okazało, że logi wykonałem nieprawidłowo i stąd brak jakiekolwiek odpowiedzi to proszę mnie pouczyć :P logi wykonywałem po raz pierwszy zgodnie z FAQ więc powinno być ok :P
Z góry dzięki za przeglądnięcie i odpowiedź.
Jesli juz cos trzeba znalezc :decayed: to proponuje:
- termostat kiedy wymieniany?
- rozrzad do korekcji, bo przyspieszony
- EGR jeszcze dziala ale mozna sie zastanawiac na czyszczeniem
Wiesz kto jest autorem tego programu ? Ta modyfikacja to troche taka sobie.... auto dymi ?
Termostat wymieniony mniej więcej 3 dni temu :)
EGR będę czyścił bo ubywa mi oleju dosyć mocno.
Czy korekcja rozrządu wiąże się z jego wymianą czy otwarciem ? (ściąganie zderzaka, pasa przedniego itp.) ?
Niestety nie wiem, samochód kupiłem jako 101 koni a dopiero później na VAG-u okazało się, że silnik był modyfikowany.
Różnicę także czuć, zbiera się nawet lepiej niz 130 konne silniki.
Poprzedni właściciel jeździł tym 2 lata i wiem, że on nie przeprowadzał chipowania bo to sąsiad.
Podejrzewam, że chipowanie nastąpiło w niemczech , bo widać tam jakiś niemiecki adres, ale to tylko moje domniemanie.
Autko lekko dymi tylko przy odpalaniu przy mrozach ale to raczej normalny objaw.
Dzięki za pomoc.
POZDRAWIAM !
Ustaw kat synchronizacji - kąt synchronizacji ( to jest to oczym pisal Tomek) - IMO - to kosmetyka - tragedii nie ma...
Poczytaj tutaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ajm_ustawianie_kata_synchronizacji_w_pd_fotostory-t74986.0.html;msg834894#msg834894
Co do samej modyfikacji... mozna by przy okazji pokazac logi jakiemus dobremu tunerowi... albo podjechac do niego zeby rzucil okiem w mapy... jak dla mnie za bardzo jest wywalony w gore limiter momentu...
Co do samej modyfikacji... jak dla mnie za bardzo jest wywalony w gore limiter momentu...
dawka idzie po dymie ... poza tym pedal tez ogranicza ...
Można jakoś prościej ? :)
Dlatego mnie troche dziwi ze tak ten limiter jest wywalony...
