[ALL] VAG CAN HEX USB VAG-COM 704.1 VCDS 805.1 i 812.4 - Naprawa kabla
A czym się objawia "uwalony" kabel - ja kupiłem VCDS 12.10.3 "chińczyka" w Windowsie mi go wykrywa ale jak podłączę do samochodu to interface not found.
Później instalowałem różne wersje VCDS'a 11.3, 11.11 itd i różne sterowniki próbowałem, na różnych komputerach Win 7 32 i 64 bity wszystko bezskutecznie.
Czy kabel już podchodzi pod procedurę z pierwszego postu?
Jeżeli probowałeś na innych VCDSach niż dostałeś na płycie to kwalifikuje się :) internet w laptopie też musisz mieć wyłączony jak podłanczasz kabel
Zmień date w systemie na 1.04.2013 i pójdzie:)
Dzięki grom - jesteś wielki, zadziałało, zmieniłem datę i już jestem po pierwszych modyfikacjach :)
Spoko, tez miałem ten problem.
Powiedz koduje Ci ten interfejs?? u mnie nie chce, moge bledy kasować itd, ale kodowania nie chce zrobić.
Tak, do tej pory odblokowałem:
- test zegarów,
- odblokowanie zielonego menu,
- wskaźnik akumulatora (poprzez zielone menu),
Odblokowałem ale chyba nie przyjęło:
- światła przeciwmgielne jako doświetlanie zakrętów,
- sygnał dźwiękowy przy otwieraniu samochodu,
- język angielski w SDS.
Zrobię kolejną próbę, może nie przyjęło zmian.
- test zegarów,
Jaki masz system na kompie??
może tu leży problem, mój vcds za uja nie chce nic zakodować, jak klikam do it to nic się nie dzieje.
Ja mam VCDS 11.11.3 win 7 64bit i koduje wszystko. Adaptacje też robi.
a mój 12.10.3, robi adaptacje kasuje błędy itd., ale kodowac nie chce .
Jutro zainstaluje na win 7 64bity, zobaczymy.
U mnie kodowanie dziala, udalo sie ustawic jezyk angielski dla sterowania glosowego telefonem wczesniej byl niemiecki :banan:
tylko te doswietlanie zakretow jeszcze nie chce pojsc.
panowie oglaszam wszem i wobec. Kabel vcds 12.10.3, pieknie działa w b8. Okazało sie ze win 7 64bity rozwiązuje problem nie moznosci kodowania.
Ja teraz z ciekawości zrobiłem to doświetlanie halogenów i poszło bez problemu :)
Kto potrafi postawić 11.11.3 na nogi ?
A co tam siedzi w nim w środku?
Jakis czas temu ktoś tu pisał że naprawia uwalona kabelki. Mam klika szt, a nie moge znaleść posta. Może ta osoba odezwie sie na pw.
Witam
Ostatnio mój VCDS 912 odmówił posłuszeństwa.
Gdy jest podłączony tylko do komputera mam taki komunikat:
po podłączeniu do auta (kluczyk nie przekręcomy, przekręcony , samochód odpalony) mam wiadomodć:
PORT STATUS: OK
INTERFACE: NOT FOUND!
podpowie ktoś w czym tkwi problem i jak go rozwiązać??
WIDNOWS 7 x64
sterowniki załączone na płycie 908 x64 zainstalowane zgodnie z instrukcją
Prawdopodobnie wsad w mikrokontrolerze się wysypał.
Kiepska podróbka chińska :kwasny:
Gość
