karbonek Opublikowano 26 Lutego 2010 Opublikowano 26 Lutego 2010 Jechałem sobie ok 80, wrzuciłem 4 daję gazu i silnik zaczyna wtedy hamować... Podjechałem na bok, podłączyłem vaga pod laptopa (jeżdzę z laptopem zawsze ) i wyskoczył błąd 575 którego nie idzie skasować. Silnik był włączony, sprawdzam sztangę turbiny a ona w górze, gdy silnik wyłączyłem poszła w dół. Od razu po włączeniu silnika idzie do góry i jest przeładowanie. Odpiąłem przewód od n75 i wtedy sztanga jest ciągle w dole (tak dojechałem do domu, lepiej aby było nie doładowanie niż przeładowanie...). Czy spotkaliście się z czymś takim? Może to być wina n75? A może czujnik ciśnienia się zepsuł i ECU odpala sztangę aby ciśnienie wyrównać? Jutro odpalę vaga i zobaczę czy na bs sztanga będzie chodziła czy nie.
Sztomel Opublikowano 26 Lutego 2010 Opublikowano 26 Lutego 2010 Silnik był włączony, sprawdzam sztangę turbiny a ona w górze, gdy silnik wyłączyłem poszła w dół. Od razu po włączeniu silnika idzie do góry i jest przeładowanie. to jest prawidłowe zachowanie sztangi i tak powinno być, z pewnością nie ma przeładowania od razu po odpaleniu silnika bo jest zbyt niska dynamika gazów spalinowych na biegu jałowym. Proponuję byś zrobił log dynamiczny i wkleił na forum to zobaczymy czy masz przeładowanie czy niedoładowanie pod obciążeniem i wtedy się ustali co należy w pierwszej kolejności sprawdzić gdyż błąd 00575 jest błędem zbyt ogólnym by podać właściwą diagnozę, tym bardziej, że nie podałeś opisu przy tym błędzie a są trzy możliwości : - wartość ciśnienia nie osiągnięta (niedoładowanie), - wartość ciśnienia przekroczona (przeładowanie), - różnica regulacji ciśnienia (przeładowanie z niedoładowaniem na przemian). W wersji Vaga 311.2 N jest jeden z powyższych opisów dodatkowo wyświetlany przy błędzie 00575.
karbonek Opublikowano 26 Lutego 2010 Autor Opublikowano 26 Lutego 2010 Dodatkowo jest różnica dorególowania, błąd sporadyczny. Po skasowaniu od razu pokazuje się ponownie. Z tego co pamiętam to sztanga była opuszczona i podnosiła się gdy silnik wchodził na obroty. Zaraz porobię logi.
goldi Opublikowano 26 Lutego 2010 Opublikowano 26 Lutego 2010 Z tego co słyszałem rozmawiając z różnymi specjalistami zajmującymi się diagnostyką vag zawodowo zawór N75 naprawdę sporadycznie się psuje zrób logi będzie można coś więcej powiedzieć
karbonek Opublikowano 1 Marca 2010 Autor Opublikowano 1 Marca 2010 Zrobiłem logi, ale niestety kilka mi się skasowało. Zamieszczam z próby statycznej. W dynamicznej grupy 011 widać było że na początku turbawka pompuje za słabo a później za mocno (miało być ok 2100 a było 2500). Gdy w BS wchodzę w grupę do badania sztangi turbiny słyszę jakby powietrze gdzieś uciekało z okolicy turbo. Turbina jest nowa, sztanga chodzi ładnie, nie bierze oleju i nie ma luzów. Czy umiera powoli gruszka turbiny, może z niej ucieka powietrze przez co ma gorszą reakcję?
Bigrazor Opublikowano 1 Marca 2010 Opublikowano 1 Marca 2010 W większości wypadków to wina zaworka sterującego sztangą - omiń go na krótko cienką rurką i wtedy zobacz czy problem się powtarza do ok 120km/h powinno być ok a po przekroczeniu wtedy przejdzie w awaryjny. A jeśli też wystąpi to daj log dynamiczne na 4 biegu
Sztomel Opublikowano 2 Marca 2010 Opublikowano 2 Marca 2010 W większości wypadków to wina zaworka sterującego sztangą - omiń go na krótko cienką rurką i wtedy zobacz czy problem się powtarza do ok 120km/h powinno być ok a po przekroczeniu wtedy przejdzie w awaryjny. Powiedziałbym wręcz odwrotnie, że w mniejszości przypadków winny jest N75, zmostkowanie wężyków nic mu nie da, przecież wiadomo, że sterownik załapie tryb awaryjny z powodu przeładowania, nie trzeba nawet mostkować przewodów tylko wypiąć wtyczkę z N75 i będzie to samo. Przy przeładowaniu jest tylko parę możliwości : zapieczona zmienna geometria, zapieczona zardzewiała wewnątrz sztanga w gruszce w pozycji wciągniętej, niedrożny, załamany, zagnieciony wężyk ciśnienia atmosferycznego łączący N75 z obudową filtra powietrza, brak sygnału sterującego do N75, uszkodzona cewka wewnątrz N75 lub jego zabrudzenie. Sprawdź sobie powyższe możliwości a znajdziesz przyczynę. Przy przeładowaniu masz jeszcze gdzieś nieszczelność i stąd ta różnica doregulowania i najpierw słaba reakcja a potem przeładowanie, najbardziej prawdopodobne wydaje mi się tutaj zatkanie wężyka ciśnienia atmosferycznego. Jeśli chcesz sprawdzić sam N75 to wypnij z niego wtyczkę i podepnij do jego pinów plus i minus bezpośrednio z akumulatora (ostrożnie by nie zrobić zwarcia) a następnie zdejmij z jego króćca ATMO wężyk i odpal silnik - jeśli wtedy sztanga zostanie wciągnięta do gruszki to N75 nadaje się albo do czyszczenia albo wymiany.
karbonek Opublikowano 2 Marca 2010 Autor Opublikowano 2 Marca 2010 A czy mogę zamienić do testu N75 z N18? Zawór ERG mam odcięty, więc N18 się nudzi... Odnośnie jeszcze tej różnicy ciśnień. Logi dynamiczne zrobiłem, ale vag mi się wywalał, więc wywaliłem cały katalog i wgrałem na nowo, zapomniałem że logi miałem w nim. Wyglądało to tak że na niskich obrotach turbo pompowało mniej niż mapa wymagała a później o wiele za dużo. Miałem problem ostatnio po zatankowaniu na orlenie. Po kilku km silnik zgasł i nie chciał odpalić. Kolega mnie zaholował na parking, tam próbowałem ożywić auto, nie dało się, pojechaliśmy na inną stację po paliwo, zmieszaliśmy i też nie chciał silnik zaskoczyć, więc kolega psiknął w dolot jakimś starter motorem gdy kręciłem i silnik odpalił. Czy to psikadło mogło uszkodzić czujnik doładowania? Psikane było w turbinę od strony filtra powietrza.
Gość majki-m Opublikowano 2 Marca 2010 Opublikowano 2 Marca 2010 A czy mogę zamienić do testu N75 z N18? Zawór ERG mam odcięty, więc N18 się nudzi... mozesz podmienić
Sztomel Opublikowano 3 Marca 2010 Opublikowano 3 Marca 2010 Psikanie plakiem czy też innym specyfikiem nie ma żadnego wpływu ani znaczenia na Twoje objawy, dodam, że z powodzeniem w silniku AFN możesz te elektrozawory podmienić miejscami, odrębnym natomiast problemem będzie problem z uruchomieniem silnika - jeśli zauażysz (przy nieudanej próbie jego uruchomienia), że w tym samym czasie nie zapala się nawet na moment kontrolka świec żarowych silnika to nawet go nie kręć dalej bo szkoda aku - w tym momencie masz do sprawdzenia przekaźnik zasilający zestyk "30". W Twoim przypadku zapewne chodzi o przekaźnik o oznaczeniu na obudowie numerem 109 - znajdziesz o nim wiele moich (i nie tylko postów, w A4 taką samą rolę pełni przekaźnik o oznaczeniu 219 więc musisz się najpierw upewnić - sam jeżdżę Golfem więc w kwestii samych oznaczeń przekaźników mogę się mylić).
karbonek Opublikowano 3 Marca 2010 Autor Opublikowano 3 Marca 2010 Założyłem zbioorczy temat, ponieważ kolejne problemy się pojawiły. http://www.a4-klub.pl/smf/silniki_diesla/b5_afn_zgasl_i_nie_chcial_odpalic_roznica_doladowania_itd-t120650.0.html;msg1437652
