[B6 AKE] Co oznaczają błędy, które pokazał Vag????
Witam mam pytanie co oznaczaja poszczegolne bledy ktore pokazal mi vag i czy moge je skasowac???
1206 Sygnal zaplonu (obrotow)-brak nieprawidlowy sygnal blad sporadyczny
1826 Nie znany kod bledu brak osprzetu/nie zwiazany ze sprzetem-blad sporadyczny
1200 Napiecie zasilajace zaworow ABS brak osprzetu/nie zwiazany ze sprzetem-Blad Sporadyczny
18256 Odczytaj pamiec bledow silnika brak osprzetu/nie zwiazany ze sprzetem-Blad sporadyczny
18036 Magistrala CAN-brak sygnalu z czujnika kata skretu brak osprzetu/nie zwiazany ze sprzetem-Blad sporadyczny
65535 Uszkodzony modul sterujacy
jeśli są to błędy sporadyczne-wykasuj i zobacz,które się powtarzają
Witam ponownie skasowalem wyzej wymienione bledy ale pokazal sie nastepny blad
18057 Magistrala CAN/ABS-brak sygnalu brak osprzetu/nie zwiazany ze sprzetem
i nie moge tego bledu skasowac i jak chce vagiem polaczyc sie do zakladki ABS to nie moge uzyskac polaczenia ze sterownikiem i miga mi wtedy kontrolka od esp abs i czerwony duzy wykrzyknik i 3 razy sygnal dzwiekowy, po odlonczeniu vaga kontrolki znikaja tak jak by bylo wszystko ok ale po ponownym podlaczeniu do vaga znowu to samo jak opisalem wyzej co to moze byc za przyczyna? prosze o porady.
[br]Dopisany: 27 Luty 2010, 11:31_________________________________________________Nikt z forumowiczow nie zna odpowiedzi na moj watek :)
w którym sterowniku masz ten błąd? w ABS?
tak w sterowniku abs
tak jest za każdym razem,jak będziesz się łączył ze sterownikiem ABSu-
ale jak się połączysz ze sterownikiem-możesz wejść wszędzie,np bloki pomiarowe i odczytać co jest w poszczególnych kanałach?
nie bardzo rozumiem, co miałeś na myśli... :mysli:
jest tak za kazdym razem jak chce polaczyc sie ze sterownikiem abs wyskakuje na fisie kontrolka esp abs i duzy czerwony wykrzyknik dodam ze z innymi sterownikami moge sie podlaczyc oprucz abs
no to jak odczytałeś błąd w sterowniku ABS,jak nie możesz się z nim połączyć?
ze sterownika silnika i modulu komfortu odczytalem ten blad
spróbuj innym Vagiem połączyć się ze sterownikiem,jak nie da rady,to sprawdz kostki na module ABSu,moze nie łączy,jest pod kierownicą
a mozliwe ze jest sterownik abs esp uszkodzony??? bo jak nacisne na fisie licznika aby przeskanowal i znalazl usterki bez podlaczonego vaga to sprawdza i na koniec ok pisze
jesli ABS i ESP działa-nie wydaje mi się,żeby był uszkodzony...
