[B5 ADR] 1.8 oringi w obudowie filtra oleju
najgorsze jest to że w audi nie za dobrze widać filtr oleju
Widać go dużo lepiej gdy zdejmiesz zbiorniczek płynu chłodzącego.
Albo wyciągając kolektor ssący :good:
ile mechanik bierze za wymiane tego oringu?
Nie wiem ile mechanik może wziąć ale ja zrobiłbym ci to za 30 zł plus piwko :gwizdanie:
Nie wymiękaj, dasz radę :wink4: Odkręcasz 3 śrubki, zbiorniczek na bok, odkręcasz filtr, potem nasadowym nr. 27 odkręcasz chłodnicę oleju, wszystko czyścisz, zakładasz ori uszczelkę i :banan:
Choć u mnie okazało się, że kapało jeszcze z czujnika ciśnienia oleju.
mialem ten sam problem. zakladam ze filtr oleju masz dobrze dokrecony :gwizdanie:
najpierw sprawdz czujnik oleju ktory jest od gory. zobacz czy nie cieknie.
jak nie ma sladow oliwy to wymieniaj ten oring. do AEB 3-4zl chyba placilem w ASO wiec nie warto kupowac zamiennika. Ori ma takie dodatkowe "oczka"
U mnie lalo jakbys zdjal jakis przewod z olejem. uszczelka byla peknieta w 3 miejscach i twarda jak kamien. Po przejechaniu 2km nie mialem oleju w silniku a godzine wczesniej wrocilem z wakacji :blink: Lepiej tego nie bagatelizuj.
Uszczelka to drobnostka a jak ci padnie gdzies w trasie to sie zdziwisz.
Najwygodniej od spodu wymienic. dwa podnosniki auto do gory dostaniesz sie bez problemu.
czy ten oring jest gumowy ??
Tak.
  • 4 tygodnie później...
Witam,
Chciałem trochę odświeżyć, problem ten sam, tzn pęknięty oring lecz chciałem się dowiedzieć czy między tym oringiem, a chłodniczką jest jeszcze jakaś uszczelka czy coś ? Na poprzedniej stronie jest screen z etki poz. 7 (round seal) - właściwie co to jest?
Nie ma nic dodatkowego. Oring jest jedyną uszczelką.
Widzę że to jest bolączka Audi ja tez miałem podobne problemy( oring pod chłodniczką - zaczęło kapać po wymianie oleju, kapało z czujnika ciśnienia oleju pomimo że nie zapalała sie kontrolka - wymiana na drugi pomogła) ale mam tez inny problem - po wymianie oleju i filtra , który dokręcany jest ręcznie - filtr ten potrafi sie odkręcić. Zmieniałem olej i filtr w różnych miejscach czyt.warsztatach i to samo , nawet sam to robiłem , bo myślałem że partacze ci mechanicy i dalej to samo. Teraz po każdej zmianie oleju i przejechaniu 200-300 km sprawdzam dokręcenie filtra.
