[B5 AFN] 100 km/h na 4 biegu i brak mocy-przyczyny?
Witam.
Ja słyszę syczenie odkąd wyjechałem z warsztatu po wycięciu katalizatora. Czy może to oznaczać dziurę w dolocie?
pzdr
bez kata turbinka troche bardziej świszczy
auto na kompa - napewno jest błąd 00575 przeładowanie, możliwe że 00519 czujnik ciśn doł G71 szwankuje albo N75 sie przycina albo łopatki w turbinie
jak nie bedzie konretnego błędu tylko 00575 to wyczyścić dokładnie suszarke, wypruć kata i na przyszłość nie jezdzić jak dziad tylko pocisnąć czasami niunie to bedzie zdrowsza :wink4:
Komp wykazał błąd 00575...
Wykręciłem zawór N75 mam właśnie go w pokoju... Rozebrałem wygląda na czysty....
Przemyję jutro WD40, i zobaczę....
Turbo też planuję wyczyścić..... Katalizator też wywalę....
Zobaczymy!
Witam.
pzdr
dokladnie, może słyszysz świst turbawki, a nie syczenie... :naughty:
świst turbiny słyszę i jest super ale jak dynamicznie przyspieszam to słychać także syczenie
a nie kopci na czarno? obadaj dolot, moze gdzieś masz nieszczelnośc sobie syczy :wink4:
we wtorek jade do Rogala ponownie na warsztat. sam sie na tym nie znam. ciut mioże kopci. modle się żeby nie padła turbina[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2010, 10:30_________________________________________________Wczoraj zauważyłem że jak niezbyt dynamicznie przyspieszam to przy ok 2000 obrotów na chwilkę jakby traci moc(na sekunde jakby stracił stabilność przyspieszania) i za samochodem widać czarny dym, a jak przyspieszam dynamicznie to idzie normalnie ale słychać jednak to syczenie. Wcześniej pisałem iż nie dymi ale jednak zauważyłem iż jak wciskam gaz do oporu o kopci cały czas.
Macie pomysł?
przepływka ?
ja miałem taki objaw chwilowego zamulenia przy ok. 3000obr i przyczyną było przycinamie łopatek
a z tym kopceniem to albo nieszczelność w dolocie albo przepływka
a to przycinanie łopatek to groźne jest? da się to doraźnie naprawić?
da sie naprawić czyszcząc turbine a potem tak ją traktować żeby sie juz łopatki nie zapiekały
jednocześnie pozbył bym sie katalizatora
...oczywiście jeżeli to jest przyczyną
katalizator wyciąłem i właśnie po wizycie przyktórej wyciąłem katalizator i wymieniona została plecionka wydechu tak się dzieje[br]Dopisany: 12 Kwiecień 2010, 18:57_________________________________________________tzn jak traktować kolego bish - kopt?
"czcij turbine swą i szanuj albowiem po dłuższej jeździe studzić ją bedziesz a na zimnym silniku niech noga twa nie odważy się buta mocno wciskać. Ciskać zaś musisz ciepłego potwora, bo PSJ nie lubi twojego traktora.
Niemniej dobieraj żwawo buta wychylenie coby sprężarka dawała cisnienie, bo gdy prikazu tego nie zastosujesz kierownice w turbinie wnet zafastrygujesz"
:decayed:
hehe. dziękuję za opis niedawno to czytałem a o tym zapomniałem. zawsze studzę po jeździe przynajmniej minutę. a dużo kosztuje czyszczenie turbiny?
rozbierzność cenowa trochę jest ciekawe ile (jeśli będzie trzeba) wezmą w Warszawie u Rogala.
wgóle jedz do niego niech ci autko zdiagnozuje, bedziesz miał pewność rzetelnej roboty
no to gadaj bezpośrednio z nim, a na jaki kolor ci kopci? ...bo mam nadzieje że na czarno
ok, jedz do Rogala nie ma co kombinować
też już myslałem że mi sie turbinka kończy a śmiga jak ta lala
