[B5 AFB] Sporadyczne problemy z uruchomieniem silnika.
Kupik
Co to moze byc?
  1. 1. Co to moze byc?
No u mnie w 2.5 Tdi 15o koni wystepuje problem zapalania auta... z rana kreci dopiero za 2 razem... niekeidy nawet jak jest cieply to musze chwile pokrecic z czasami na styk pali. Jaka to moze byc przyczyna : Pompa paliwowa, zly kąt wtrysku, świece czy moze cos innego?
[mod]- nazywaj watki zgodnie z regulaminem - stosuj wlasciwe dla silnika o ktory pytasz prefixy - to nie jest wybor koloru skarpetek, wiec ankieta jest nieuzasadniona - Musashi[/mod]
Kolego,
po pierwsze: sprawdź czy wszystkie świece są ok "metodą na kabel",
Po drugie: sprawdź kąt wtrysku lub wrzuć logi,
Po trzecie: sprawdź szczelność wężyków przelewowych
trzeba tez Vagiem sprawdzic wskazania czujnika temp cieczy, sprawdz jak odpali po odłaczeniu tego czujnika, wtedy ECU dostanie informacje że jest -30 na dworze i da duża dawkę rozruchową,.
p.s. mój nie chciał palic na ciepło, Rogal zmienił dawke rozruchową w ECU i teraz pali na dodtyk od dwóch lat,.
pozdro
oprocz tego co koledzy napisali, mialbym pytanie kiedy wymianiales filtr paliwa ? (czas, przebieg)
... troche dziwne, ze zapomniales ze to tymczasowe rozwiazanie. Bo chyba Rogal uprzedzil Cie o tym ?
skoro działa i wszystko ok przez ten czas to nie mam sie nad czym zastanawiac, niestety witek nic o tym nie mówił, dawka w ECU jest zmieniaona na stałe, jedynie przy rozruchu jest bączek z wydechu,.
pozdro
