[B5 AWM] Instalacja Stag czy warto???
Reasumując.
BRC jest instalacją IDOTOODPORNĄ.
I to zarówno w zakresie idiotów użytkowników, jaki i monterów.
Zacytuję Bubę:
"Ale odpowiedzmy sobie na podstawowe pytanie. Ile osob chce w domu w garazu samemu regulowac lpg?? Ile osob siedzi w domu i porownuje mapy z kolegami z forum lpg czy aby napewno ja mam dobrze wystrojone?? Ilu jest takich maniakow??
chce miec zalozone zeby dobrze dzialalo i na tym konczy sie jego myslenie o lpg. jak sie spiepszy to pojedzie do regulacji"
I wszystko jasne, rozumiesz? Dlatego kit BRC a nie STAG+coś tam :gwizdanie:. STAG=elekronika=najmniej ważna część instalacji LPG (bez względu na producenta) w każdym aucie, co nie znaczy że nie ważna, ale jednak.
jakbym se to wziął do serca to bym jeździł na II generacji:) Nie zgodzę się ze elektronika to jest najmniej ważna rzecz ale mówcie sobie co chcecie jeździjcie sobie na czym chcecie:)
A może zrobimy eksperyment? Niech któryś z was znajdzie u siebie pod maska lub kolegi zespół filtrujący BRC super (na miedź 8mm). Jak znajdziecie to powiem jak sprawdzić czy ten element instalacji jest ważny czy nie, bo większość z was na pewno stwierdzi ze jest mało istotny.
P.S. Jakby się ktoś zastanawiał to nie mam sterownika Stag:)
No dobra.
I co mam z zaworem zrobić? Rozwiercić?
zapewne kazdy element w instalacji jest wazny, no ale powiedz dlaczego ten jest wyjatkowy
Buba powiedz mi jaki reduktor BRC styka na 220km i temperaturowo i utrzymuje ciśnienie przy max bucie bo zdaje się ze niema takiego trzeba zamontować 2 a powiedz mi który gazownik włoży ci dwa reduktory BRC do mocy 220km?
duzego wyboru nie masz bo nastepny jaki jest dostepny jest do 200kW czyli -+ 270KM
nie wiem ktory zalozy bo nie pytalem jeszcze ale przy nastepnej okazji na pewno zadam to pytanie
Jeśli chodzi o zawór to miałem takie coś przez chwile - przy max bucie spadek ciśnienia na ryj i przełączenie na benzynę - rozebrałem i ku mojemu zdziwieniu otworek który przepuszczał gaz dalej miał 3,5mm średnicy:) rozwierciłem na 4,5mm bodajże bo więcej się nie dało przez konstrukcje zaworu. Koniec końcem i tak wylądował na złomie. Dla porównania miedź 8mm ma około 6mm średnicy w środku wiec taki zaworek jest sporym przewężeniem a przy mocach o których ty c niektórzy piszą (marzą) jest to ważne.
Jeśli mówisz o cegle to pewnie da sie jeździć normalnie na nim ale cos mi sie zdaje ze nie w całym zakresie obrotomierza:) a na pewno nie za długo bo zamarznie.
WDG mnie odpowiednio dobrany i zamontowany stag poradzi sobie z kazdym chyba autem :) Ja jak montuje po kolegach czasami to tylko staga i raczej nie narzekaja :wink4:
Do 1,8T to wwalac staga4 , magic jety , i reduktor wdg uznania (rozne opinie sie slyszy ale ja uzywam ST / GT ).
Mialem 1,8T z przeszlo 250-oma konikami , stag 300 , matrix hd544 , eg 200kw , przerobiony wielozawor "po swojemu" i dawalo rade :) Fakt ze do pelnie szczescia przydaloby sie dwa reduktory ( spadek cisnienia z 1,1 -> 0,9 oraz temperatura gazu leciala ostro w dol po bucie 0-200 ) ale na codzien spokojnie wystarczyl jeden :)
