[ALL B5] Lekkie dymienie z korka oleju-czy tak ma być??
Witam, dzisiaj odkrecajac korek oleju na klawiaturze zauwazyłem na rozgrzanym silniku lekkie dymienie przez jakis czas, niedługo to trwalo i nie bylo to jakies dymienie jak z tlumika ale lekki dymek czy tak ma być i jak jest w waszych silnikach??Niektórzy pisza ze tak ma być , a nie którzy ze to zle!!! :confused4:
Jak myślicie??
Przy takiej pogodzie to normalne, wystaw garnek z ciepłą wodą na zewnątrz i sprawdź czy paruje :cool1:
:oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski: :oklaski:
reszty nie słuchaj :decayed:
  • 4 tygodnie później...
:) hehe
I tu jak bym miał możliwości zielonego .... ale byś dostał :bicz: :bicz: :bicz: a tak ... upiekło Ci się :naughty:
Jak myślicie??
No niby nic poważnego , ale jednak dymienie też może nam powiedzieć o stanie faktycznym silnika (pierscienie,uszczelniacze itd)
A ubywa ci coś oleju ?
Jak myślicie??
Prehistoryczne myślenie :wallbash:
Ale jednak przezornego pan bóg strzeże , warto sprawdzić czasami takie pierdoły jak np ... cisnienie na cylindrach :wink4:
:hi:
Jeden pierścień, powiedzmy olejowy będzie puszczał a reszta będzie ok i co Ty na to ????
Spod korka ma prawo "dmuchać" (oczywiście bez przesady)
Koledze nie chodzi o dmuchanie z korka wlewu oleju, tylko o dymienie. Jak olej jest goracy to leciutko dymi czasem. Kolega sie wystraszyl po prostu.
Wiem
Dymienie ma swoje granice , jeżeli delikatnie paruje to Ok , ale jeżeli ubywa mu przy tym oleju to juz raczej nie ...
Jeżeli jeden z pierścieni bedzie puszczał to odrazu zapala sie światełko ... Samochód nie jest w 100%tach sprawny , więc też nie ma co go bardziej obciążać np Softem czy innymi modami które mają za zadanie poprawic dynamikę jazdy. Taka usterka też daje do myślenia że jeżeli mamy zamiar pojeździć troche tym samochodem , to nie lepiej zainwestować ?
Nie róbmy syfilisu w temacie kolegi
:hi:
W ogóle nie odkręcajcie tego korka ... jedynie chyba jak chcecie dolać oliwy, a tak to dajcie mu spokój ... :wink4:
I nie przejmujcie się pierd0lenieM od SupeR znawców MechAników, że odkręca się korek i sprawdza się po tym stan Silnika :cool1:
A jak jest zapchana odma ... :chytry:
To Pikuś, pan Pikuś ...
0 :embarrassed:
A tak na serio ale się przejmujecie kulfa pierdołami ...
Dajcie spokój w końcu temu korkowi, odkręcajcie go tylko jak trzeba dolać oliwy, a to oby jak najrzadziej Wam było potrzebne ...
Koledzy luzu! Ta dyskusja zeszla na :thumbdown: Chlopak sie wystraszyl i pyta - jesli nie macie ochoty wytlumaczyc zjawiska to nie traccie czasu na :wallbash:
Jak odkrecisz korek i kopci to najlepiej nie jest...Ale normalna mgiełka olejowa to normalne zjawisko. Tak ma być nic się nie przejmuj jeżeli nic innego się nie dzieje :good:
