[B5 1Z] 96r. Domykanie szyb się zepsuło. Gdzie znajduje się moduł komfortu
Witam wszystkich,
Mam problem z domykaniem szyb.
Do tej pory domykanie szyb działało bez problemu z kluczyka i z pilota, a pewnego pięknego dnia przestało działać. Jestem z tego powodu bardzo niepocieszony:(:(:(:( Centralny zamek działa bez problemu. Nie działa tylko domykanie szyb.
Co mogę zrobić, żeby to naprawić.
Gdzie jest umieszczony jest moduł komfortu w B5 1Z??? Czy jest to osobne urządzenie, czy znajduje się w pompce centralnego?
Gdzie szukać przyczyny tego uszkodzenia??
Prosze o pomoc...
  Świerszczu napisał(a):
Z tego co się orietuję to moduł komfortu znajduje się w pompce centralnego zamka
w bagażniku w schowku po prawej stronie
czyli jest umieszczony wewnątrz pompki centralnego??
był niedawno tutaj na forum spoko ziomal @kapsel.nie chudy szpenio w alarmach. :notworthy:poszukaj zioma napewno zna lekarstwo. :)
Najpierw to może bezpiecznik sprawdz :rolleyes: od domykania
umieszczony jest w bagażniku po prawej stronie umieszcony w pompce od centrala jesli dzala Ci zamykanie normalne szyb i otwieranie to cos tam sie zwedzilo i jak nie znasz sie na elektronice to raczej sam nic nie zdzialasz wiec mechanior jakis dobry a jak nie to nowa pompka do centrala.
nie wiem jak w 1Z ale u mnie moduł komfortu jest w podłodze, pod nogami, taka czarna "skrzyneczka"
bezpieczniki (przeleciałem wszystkie) sprawdziłem w pierwszej kolejności.
który dokładnie bezpiecznik odpowiada za domykanie szyb??[br]Dopisany: 18 Czerwiec 2007, 11:42 _________________________________________________
własnie wszystko inne działa bez zarzutu, padło tylko domykanie (z pilota i kluczyka)
Mam prośbę
napisz jakie kolory kabelków dochodzą do modulu (potrzebne do podłączenia alarmu - funkcja domykania)
  • 3 miesiące temu...
domykanie szyb nadal nie działa:(:(:(
czy macie jeszcze jakieś pomysły??? gdzie mogę coś takiego sprawdzić i naprawić w rzeszowie lub okolicach?? znacie jakieś firmy???
pomocy :a4fan:[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2007, 10:45 _________________________________________________sprawdziłem pompkę centralnego, przelutowałem podejrzane miejsca lutowania i nadal nie ma domykania szyb.
czy ktoś miał już taki problem??
prosze o pomoc
Nie zawsze wszystko zauważysz w ścieżkach na płytce drukowanej w pompce centralnego, lepiej zanieś gdzieś do elektronika to przejrzy Ci za pare złotówek ;)
Na płytce pompki centralnego nic nie znaleziono podejrzanego...:(:(:( a domykanie szyb nadal nie działa :wallbash: :wallbash:
Gdzie mam szukać przyczyny??? Domykanie szyb by sie przydało mieć z powrotem, bo wiosna już niedaleko...
Macie jeszcze jakieś pomysły???
moze glupi pomysl, podlaczales VAg-a i sprawdzales czy ni ezmienilo sie nic w kodowaniu?moze zwyczajnie sie rozprogramowalo... :mysli:
nie wiem co sie stało - chyba jakiś CUD...
kiedyś bawiłem sie centralnym zamkim z pilota i nagle domykanie szyb zacżeło działać... :th: :th:
także wszystko już działa jak na poczatku... :th:
