[B6 AKE] Taki tam golas 235/40/19 :) MCE B7
Gik
Da rade schować. I tak zrobię, bo jak spawane były końcówki, to wydech był za bardzo wciśnięty... wtedy wyglądało idealnie... a teraz trzeba poprawić.
no to wówczas bedzie gicio :good: :good: :good: :good: :good:
nie moze tylko na pewno
ja na Twoim miejscu to bym sie nawet nie zastanawiał
Zwykłe polskie szosy są lepsze. Byle równe były...
Osobiście to nie lubię jeździć po autostradach. :decayed:
Tempomat na pokładzie, jednak nie obyło się bez komplikacji z kodowaniem :)
moduł Q, również jest. Więc tylko kierownice odpowiednią trzeba znaleźć. W planach jednak 3 ramienna :decayed:. [br]Dopisany: 04 Lipiec 2011, 21:18_________________________________________________usterka... kolejny czujnik samopoziomowania padł... ciekawe który przedni (wymieniałem już) czy tylny.
W sumie miał prawo, jeżdżąc po polskich kocich łbach. [br]Dopisany: 06 Lipiec 2011, 16:02_________________________________________________http://img16.allegroimg.pl/photos/oryginal/16/70/80/17/1670801733
kierownica do mnie zamówiona :) będzie jutro. Taka sama ale bez łopatek... :cool1:
dobry wybór, bardzo dobrze się ją trzyma w dłoniach
Wiem, mam taką już... ale od A3 :) a poduszkę od A4... więc musiałem dodatkową kierownice kupić... A z A3 idzie na sprzedaż.
Kierownica jest rewelacyjna i bardzo wygodna :)[br]Dopisany: 14 Lipiec 2011, 11:31_________________________________________________Lipiec 2011r //
Nowa kierownica na pokładzie :kox: szkoda, że jest troszkę większa niż ta od A3, ale i tak powala swoją wygodą i wyglądem :)[br]Dopisany: 15 Lipiec 2011, 17:55_________________________________________________nowa porcja "modów" :kox:
czujnik poziomowania bixenonów... wymieniłem na używkę, śmiga znów jak należy :naughty:
po przygodach z brakiem mocy... który się nagle objawił w deszczowy dzień... padł N75... wymieniony na nowy.
Ale okazało się, że to jeszcze nie jest to co powinno być. nadal przerywa ale mniej... udało mi się zlokalizować cichego zabójce (nie chciał wyświetlić się jako błąd, tylko 1 raz... kiedy auto załapało tryb awaryjny) po przekręceniu zapłonu błąd znikł. 0519 - czujnik G71... wymieniony na nowy.
Już wszystko śmiga :)
No i jeden prawdziwy mod:
"podwójna podłoga przedziału bagażowego" (rozkładana mata, na bagażnik, siedzenia i zderzak).
Dla mnie niezwykle użyteczna będzie, bo często coś w bagażniku wożę. [br]Dopisany: 27 Lipiec 2011, 13:57_________________________________________________kolejny mod w drodze:
SDS, mikrofon i piny już mam - jutro zamawiam wtyczkę i kabelek :cool1:
Ciekawe jaki kolejny mod wpadnie mi do głowy... w sumie to się tego obawiam... :decayed:[br]Dopisany: 28 Lipiec 2011, 18:25_________________________________________________SDS uruchomiony i działa... ciekawa opcja :wink4:
Założone nowe wycieraczki z ramionami Aero Oryginały + reanimacja tylnej wycieraczki :tongue4: w końcu może padać :naughty:
i co będzie następne?? :tongue4:
Naprawdę od A3 jest mniejsza? Obwodem jest identyczna do tej z B6 (ta "buła" multifunkcja) :mysli:
Można powiedzieć, że kierownice od A4 mają te chromowane obwódki wokół rolek i przycisków a od A3 jest czarny plastik?
Jest naprawdę troszkę mniejsza z 1-2cm średnicy. :) A co do chromowanych obwódek, to A4 B6/7 też takich nie ma :). Po prostu kiedy kupowałem kierownice chciałem, żeby sprzedający mi je zamienił :wink4: na te z B8.
oczywiście nie za free... ale jak już miałem brać inna kierownice to musiała być w czymś lepsza od tej A3, bo by mnie to wkurzało.
Kolejny mod in progress - lampki z pakietu oświetlenia dla nóg. Brak wiązek.
---------- Post dopisany 04-05-2012 at 20:15 ---------- Poprzedni post napisany 02-08-2011 at 16:21 ----------
Wróciłem po malej przerwie :)
Nowy mod w drodze :) Boczki S-Line oczywiście z pełna opcją pakietu oświetlenia.
Ale wcześniejszy z oświetleniem przestrzeni nóg nadal czeka na montaż, bo brak wiązek...
ps. Nowe forum wcale mi się nie podoba, stare było przyjemniejsze.
---------- Post dopisany 24-05-2012 at 20:45 ---------- Poprzedni post napisany 04-05-2012 at 20:15 ----------
Pełny pakiet podświetlenia zamontowany tylko w 1 drzwiach :) prawy tył. Z resztą pójdzie już łatwo, jak znajdę więcej czasu na rezanie.
---------- Post dopisany at 20:46 ---------- Poprzedni post napisany at 20:45 ----------
Rury wystaja okolo 1cm. Tylko trzeba by je wyzej podwiesic aby było w pełni ładnie :)
---------- Post dopisany 04-09-2012 at 16:07 ---------- Poprzedni post napisany 01-08-2012 at 13:40 ----------
Nowe mody w drodze:
MCE B7 a poźniej CLH z fotochromem.
Dodatkowo eliminacja hałasów z zawiechy, jak zwykłe dużo hałasu o nic :)
1 banan lewy i poduszka pod skrzynią biegów... .Bananek skończył swój żywot po 10latach jeżdżenia po polskich drogach :(.
2 lata temu wymieniłem prosty prawy. A cała reszta wciąż jest ori. Obalam mit o słabym zawieszeniu, szczególnie na polskich drogach. Bo moje auto jeździ kraju odkąd wyjechało z salonu we wrocławiu :).
Wymieniono na nowe Lemforderki od Dzika którego polecam!
---------- Post dopisany 16-09-2012 at 19:39 ---------- Poprzedni post napisany 04-09-2012 at 16:07 ----------
Swap MCE z literką L prawie gotowy, została tylko kosmetyka :)
+ lusterko fotochrom z kompasem już do mnie leci ;)
---------- Post dopisany 26-09-2012 at 21:07 ---------- Poprzedni post napisany 16-09-2012 at 19:39 ----------
Lusterko z kompasem było w drodze, jednak dotarło bez kompasu :). Szkoooda... .
A przy próbach montażu okazało się jednak, że będę wymieniał szybkę... Z czystym sumieniem mogę polecić obsługę PZU AutoSzyba. 30min od momentu zgłoszenia byłem już umówiony na wymianę nawet tego samego dnia. Jednak jako rezacz nie da się pozostać przy ori. Musi być lepiej niż było więc szyba będzie z B7 pod czujnik deszczu, dodatkowo będzie akustyczna. Niestety takiej nie mają na miejscu będę czekać do wtorku i wtedy też lusterko zostanie zamontowane na stałe.
I kolejny swap MCE tym razem z L na N :). I odbiór włącznika CLH/DRL.
Po zakończeniu tych modów może wstawię jakąś fotkę :)
---------- Post dopisany 04-10-2012 at 18:02 ---------- Poprzedni post napisany 26-09-2012 at 21:07 ----------
Seria modów zakończona... sporo ich przybyło :)
MCE B7 L a teraz jest bezbłędny N.
Przełącznik CLH i DRL
DRL B7
Fotochrom lusterko
Czujnik zmierzchu i deszczu
Szyba pod czujnik deszczu :) dodatkowo akustyczne - rzeczywiście jest ciszej, ale nie słychać fajnego dźwięku Vki w środku, taki stłumiony jest teraz... ;p
i fotka dla chętnych zobaczenia zmian, niestety nie potrafię zrobić fajnych zdjęć :|
chyba Cie kiedys milalem w Szcz na Ku sloncu jakos rano okolo 8 to bylo,mody fajnie mi tu w srodku brakuje do kompletu kolorowego fisa
No przez Ku słońcu często przejeżdżam :)
A co do modów... misja z kolorowym fis, failed. Mam zły licznik - wskaźnik paliwa pokazuje odwrotnie. Nie będę tak jeździć bo mnie denerwuje to strasznie.
Za to udał się inny modzik:
+ zegarek nastawiany radiowo :P
Kolejny mod: Relingi shadow :)
i oporniki do świateł dziennych. Bo H7 są zbyt mocne nawet najtańsze marketówki rażą. A diodowych nie chcę, biała barwa światła mi się nie podoba.
---------- Post dopisany 27-11-2012 at 10:05 ---------- Poprzedni post napisany 07-11-2012 at 19:12 ----------
- relingi na dachu :) czarne są super. Od razu wygląda lepiej.
- oporniki zamontowane. Jednak czeka je jeszcze mały upgrade - osadzenie na metalowej płytce i znaleźienie nowej lokalizacji, bo grzeją się strasznie.
No i najdroższy mod:
Wymiana rozrządu:
-wszystkie paski, rolki, napinacz, pompa wody,termostat.
-klocki od 3.0TDI przód i tył.
-wymiana wentylatora klimatyzacji, stary sobie rzęzi i mnie irytuje.
-poprawa uszczelnienia wtrysku bo coś się poci :|
-wymiana belki przedniej, bo poprzedni właściciel miał jakąś przygodę i jest troszkę krzywa. Zauważyłem to całkiem niedawno. Bo nie dało sie ustawić lampy idealnie i szukałem przyczyn.
Za części podziękowania i pozdrowienia dla Marcina - dzik z naszego forum :)
A następne mody... nie mam już priorytetów ani pomysłów.
Chociaż lampy będą wędrować do Gwertego na wymianę soczewek, polerkę i malowanie na czarno ;p
o to fajnie ze ktos ze Szczecina wyreza lampy u Gwertego to moze kiedys bedzie okazja zobaczyc na zywo,a powiedz masz jakies zapasowe lampy? czy auto bedzie stalo tydzien?
David wal smiało...WARTO!!
Odkopałem temat bo furka widziana dzisiaj na Ku Słońcu :wink:
Myślałem, że kogoś na występy przywiało a widzę Grzesiek, że Ty ze Szczecina jesteś.
sorki, że nie było jak pogadać, może next time gdzieś na siebie wpadniemy.
Btw furka robi robotę, gratki :naughty:
Po sporej przerwie dodałem mały mod, ale za to jak cieszy :). I można w końcu nazwać to tuningiem.
Lampki powędrowały do Gwerty, soczewki od B8, malowanie na czarno.
Po wymianie MCE na N'ke z B7, straciłem halogeny uzupełniające długie na rzecz DRL.
Teraz dołożyłem po przekaźniku do obu lamp i halogeny zyskały 2 funkcję, DRL i po podniesieniu przesłony przy drogowych uzupełniają soczewkę B8 - teraz to musi świecić lepiej niż oryginał.
Gwerty:decayed: ciesze się ze jesteś zadowolony z osiągniętego efektu.
