maximuspl Opublikowano 16 Czerwca 2007 Opublikowano 16 Czerwca 2007 Witam miałem następujące błedy: Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D37 Coding: 00100 Shop #: WSC 00897 WAUZZZ8E54A105759 AUZ6Z0C0300397 1 Fault Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0704 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System 43-00 - Closed Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1311 Coding: 06730 Shop #: WSC 63351 4 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 035 152 C Component: chorus II GRO 0001 Coding: 01000 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent End ------------------------------------------------------- Możecie podpowiedzieć co to mogło być??? Błedy skasowałem. Czy jak się nie pokazują po ponownym skanowaniu to już ich nie ma??? Mogło to być coś starego??? Samochód dopiero co kupiłem i podłaczyłem pod VAG-a.
pre_pl Opublikowano 16 Czerwca 2007 Opublikowano 16 Czerwca 2007 pewno stał długo w handlu i się rozładował, stąd tez mogą być błędy od alarmu. Radio jakie jest ? Może być nieoryginalne ? (kodowanie stare zostało stąd "błąd")
maximuspl Opublikowano 16 Czerwca 2007 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2007 Pewnie długo stał w komisie i sie rozładował akumulator Radio oryginalne audi chorsus (magnetofon) może miało problemy z kodem jak nie miało zasilania ??? Czyli jak skasuje kod i sie od razu po ponownym skanowaniu nie pokazuje to znaczy ze już go nie ma ???
alvaro Opublikowano 16 Czerwca 2007 Opublikowano 16 Czerwca 2007 zależy jakiego podzespołu jest to błąd, ale na ogól tak jeśli po skasowaniu nie ma go to powinno być ok
