j555 0 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Witam ! Od pewnego czasu przerywa czujnik pasów bezpieczeństwa co objawia się dżwiękową syganalizacją tego problemu ( ).Ewidentnie usterka tkwi w korpusie pasów bezpieczeństwa bo po lekkim "docisnięciu" końcówki pasów problem znika-- niestety tylko na chwilę. Pytanie: jak się demontuje gniazdo wejściowe pasów bezpieczeństwa i czy jest to "naprawialne ? Pozdrawiam i proszę o pilną pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubast 0 Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 Zapięcie pasów jest nierozbieralne. Rozpięcie kostki pod fotelem (tej od zapięcia) eliminuje problem błędnej sygnalizacji niezapiętych pasów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j555 0 Opublikowano 15 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 Dzięki bardzo.Zastosuję się. Pozdrawiam Dariusz. P.s. Dziś odłączyłem kostkę i potwierdzam - nareszcie "nie piska". Temat zamykam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlashTheOne 0 Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 odgrzewam kotleta, ale mam ten sam problem..a moje pytanie jest takie czy po rozłączeniu tej kostki poduszki będą normalnie działały? czy będzie to traktowanie tak jak gdybym nie miał pasów zapiętych? ktoś miał lub ma ten problem? Czy jest jakieś inne rozwiązanie? ja próbowałem czyścić środkiem do czyszczenia styków ale nic to nie pomogło. już miałem rozbierać "zapięcie" pasów kiedy przeczytałem tu, że jest ono nierozbieralne. :/ myślałem, że jest na jakieś zatrzaski. Pozdrawiam i mam nadzieję, że ktoś mi odpowie na moje pytania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alpha_jack 0 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 To i ja odgrzeję temat jeszcze raz u mnie jest identyczny problem jak w pierwszym poście, z tym, że w momencie gdy do korpusu pasów kierowcy wepnę pas pasażera to problem znika i czujnik się nie odzywa. Czy to może świadczyć o tym, że korpus pasów kierowcy jest ok, a problem tkwi w końcówce (tym metalowym pałąku) pasów kierowcy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Trochę to dziwne ale sprawdź czy zamki pasów są identyczne i nie poluzowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
85Misiek 0 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Witam, u mnie pojawił się ten sam problem, po dociśnięciu zapięcia kontrolka gaśnie, założenie pasa pasażera prawdopodobnie odciąga zapięcie w drugą strone i nie ma problemu z stykiem. Ale nie mam wiedzy czy odpięcie czujnika zapięcia pasów nie spowoduje wyłaczenia poduszki ? Czy system ma informacje o zapięciu pasów po przerwaniu obwodu, czy odwrotnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarecki103 0 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2015 Nie wiem jak z odpieciem wtyczki ale można go napewno wyłączyć vagiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
