[B5 AFN] Zapadnięty pedał sprzęgła
Witam! Mam problem ze sprzęgłem, mianowicie po powrocie do domu zatrzymałem się przed garażem, otwarłem go i po powrocie do auta pedał sprzęgła wpadł w podłogę i już się nie cofnął. Tarcze sprzęgła są ściśnięte bo na biegu próba zakręcenia rozrusznikiem ciągnie auto do przodu. Co się mogło uszkodzić? Poradźcie Koledzy
Płyn hamulcowy w połowie stanu miedzy min a max
sprawdź stan płynu hamulcowego
Prawdopodobnie wysprzęglik, więcej informacji masz w szukajce.
Nic z pod auta nie cieknie ?
Sprawdź pompę sprzęgła , przewód do wysprzęglnika, siłownik wysprzęglnika, nie pamiętam czy jest centralny czy zewnętrzny.
Jak zewnętrzny to może łapa pękła lub się przetarła w miejscu podparcia.
pompka mogła też przeładować
Witam
Odnowię temat, bo mam analogiczny problem. Zmniejszył mi się skok pedału sprzęgła, na tyle, że pojechałem do mechanika. Ten zaczął od odpowietrzania (gdzieś przy wysprzęgliku) i w tym momencie pedał wpadł i tak został. Płyn jest, nie wiem czy to istotne ale bardzo mało było płynu do wspomagania. Powiedziano mi: wymiana pompki. Proszę o jakieś sugestie, z problemem jeździłem kilka tygodni i akurat na kanale...
