domin79 9 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Modułu pamięci nie mam! Fotel ma tylko wtyczki pod spodem a z boku przycisk do rególowania lędźwi i 2 przyciski do sterowania silnikami. tak jak pisał Tomek , sama elektryka to nie wszystko silniczki elektryki muszą być 4 pinowe:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Modułu pamięci nie mam! Fotel ma tylko wtyczki pod spodem a z boku przycisk do rególowania lędźwi i 2 przyciski do sterowania silnikami. To pamięci nie uruchomisz od tak, bo musiałbyś wymienić wszystkie silniczki w fotelu a to jest nie opłacalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek22 0 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Ok rozumiem dzięki za info. fotel kupiłem za 50 zł z porwaną tapicerką więc nie ma co narzekać, przełoże obicie ze swojego skórzanego fotela i będę się cieszył tylko z elektrycznej regulacji mój elektryk powinien sobie poradzić z podłączeniem tego fotela! ---------- Post dopisany 14-01-2013 at 15:50 ---------- Poprzedni post napisany 13-01-2013 at 11:13 ---------- Panowie zamieszczam fotkę dołu fotela! Czy jest tam ten moduł pamięci czy nie? <br /><br /> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 no jest:kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Pod metalową osłoną masz ten moduł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek22 0 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 bo sam już nie wiem? Na fotkach w powyższym wątku jest moduł luzem a u mnie podobny jest zamontowany w fotelu i teraz nie wiem czy mam szukać panelu z przyciskami pamięci czy nie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 szukaj , działaj instalke i ciesz sie modzikiem:naughty: ten moduł zawsze występuje po fotelem ---------- Post dopisany at 15:54 ---------- Poprzedni post napisany at 15:53 ---------- STEROWANIE PAMIEC FOTELA AUDI A4 B6 B7 8E0959769 (2916815403) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek22 0 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 ok dzięki czyli trafił mi się fuks! Super sprawa jeszcze raz dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macjar 0 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 Witam, jaki nr bezpiecznika przypisany jest do pamieci foteli ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 Witam, jaki nr bezpiecznika przypisany jest do pamieci foteli ? Niema takiego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 Witam, jaki nr bezpiecznika przypisany jest do pamieci foteli ? Zasilanie sterownika memo ma to samo źródło co zasilanie elektryki fotela = bezpiecznik 45 (pod MCE masz 5 gniazd na 5 bezpieczników - to ten środkowy). Jeśli dokładałeś full elektrykę a wcześniej były tylko lędźwia - trzeba wymienić stary 10A na 30A (inaczej ciągle będzie siadał pod zbyt dużym obciążeniem). Tłumacząc to co napisał Tomek - pamięć jako taka nie ma swojego własnego bezpiecznika - jeśli coś z memo jest nie tak, a elektryka foteli działa, to nie jest to wina bezpiecznika. ---------- Post dopisany at 19:57 ---------- Poprzedni post napisany at 19:55 ---------- Na poniższym rysunku jest to "C". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macjar 0 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 Pamiec foteli mam fabryczne, ale caly czas wywala mi blad Address 36 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 760 Component: Sitzmemory R2 F 0305 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01446 - Sensor for Driver Seat: Seatback Adjust (G230) 36-00 - Open Circuit 00668 - Supply Voltage Terminal 30 07-10 - Signal to Low - Intermittent 01446 - Sensor for Driver Seat: Seatback Adjust (G230) 20-00 - Malfunction in Basic Setting juz nie wiem co to za bledy i jak je usunac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 Pamiec foteli mam fabryczne, ale caly czas wywala mi bladAddress 36 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 760 Component: Sitzmemory R2 F 0305 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01446 - Sensor for Driver Seat: Seatback Adjust (G230) 36-00 - Open Circuit 00668 - Supply Voltage Terminal 30 07-10 - Signal to Low - Intermittent 01446 - Sensor for Driver Seat: Seatback Adjust (G230) 20-00 - Malfunction in Basic Setting juz nie wiem co to za bledy i jak je usunac Masz sterownik z A6. Przerwany obwód między sterownikiem pamięci a sensorem silniczka oparcia. Sprawdź ciągłość obwodu między pinem 31 w sterowniku pamięci a pinem 3 w silniczku oparcia oraz między pinem 3 w sterowniku a pinem 4 w silniczku oparcia. Jeśli będzie przejście na obu kabelkach to silniczek oparcia do wymiany. Jeśli natomiast nie będzie przejścia na którymś z przewodów - napraw wiązkę (sprawdzenie pinów przy kostkach lub położenie dwóch nowych przewodów). Pamiętaj, że między sterownikiem a silniczkiem jest jeszcze 8-inowa kostka łącząca. Zatem obwód G230 wygląda tak: kostka 32 / pin 31 -----> kostka 8 / pin 3 -----> kostka silniczka / pin 3 kostka 32 / pin 3 ------> kostka 8 / pin 4 -----> kostka silniczka / pin 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 no właśnie , sterownik z A6 jak to możliwe:eusathink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 no właśnie , sterownik z A6 jak to możliwe:eusathink: Przekopiował soft Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 no właśnie , sterownik z A6 jak to możliwe:eusathink: Przekopiował soft ale silniczek widzi jak w A6 G230 w A4 nima takiego:eusathink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macjar 0 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 no to co teraz mam zrobic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 no to co teraz mam zrobic ? to co napisał Bart sprawdz kabelki:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 no to co teraz mam zrobic ? Przecież Ci napisał Bartek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 18 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 no właśnie , sterownik z A6 jak to możliwe:eusathink: Przekopiował soft ale silniczek widzi jak w A6 G230 w A4 nima takiego:eusathink: Tak - tu tylko chodzi o to, że po oznaczeniu czujnika G230 wiemy, że sterownik pochodzi lub ma soft z A6. Sprawdź kable i napisz jakie wyniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
