Instalacja modułu pamięci ustawień fotela kierowcy i lusterek
3 minuty temu, bartez napisał:
Moda całego zrobiłem i ogólnie cała pamięć działa. Brakowało mi tylko silniczka oparcia z 4 PINAMI. Teraz gdy go już zdobyłem i włożyłem to jak np. nacisnę jedynkę w drzwiach to fotel powraca do ustawień ale oparcie nie. Gdzie szukać przyczyny?
troszke czasu mineło od kiedy ja robilem tego moda. Nie pamietam szczerze co jak tam biegło. Ale skoro pamiec ci dziala oprócz oparcia to wyglada na przerwe w obwodzie. Sprawdzales vcds? Ja bym sprawdzil kable i podociskał wszystko. Tam sie nie puszczało dodatkowych dwoch kabli do tego silniczka? Ja pamietam ze po pierwszym uruchomieniu pamieci gdzies kabel zle puscilem i jeden mi sie zerwał ?
Mam cztery kable przy silniczku w czarnej kostce i w niebieskiej 32 Pinowej mam odpowiednie kable w 3 i 31 tak wiec instalacja wygląda ok.
podmien silniczki z ktoryms z pod siedziska. Tak sprawdzisz czy to instalacja czy silniczek
problem rozwiązany. Na 8pinowej czarnej kostce pod fotelem była przerwa. Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Witam, czy możliwe jest podpiecie sterownika memo z a6c6 do a4b7? Może próbował ktoś. ..?
Znam kogoś kto wykładał całe fotele z A6 C6 i moduł nie ruszył. Potem żeby uruchomić w nich pamięć na module z A4 musiał przekładać piny, bo zasilanie samego modułu i silniczków jest na odwrót.
Ja wkladalem stelarze elektryczne od a6 ale moduł miałem od a4, inny nie ruszy. Sporo zabawy było z kablami oraz przełącznikiem.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Mam do kupienia w niezłych pieniądzach cały komplet skór z a6c6 w pełnej elektryce a fotel kierowcy z pamięcią dlatego zastanawiam się czy by to ruszylo w mojej b7?
Edytowane przez yras7
dużo zabawy. Kup z modułem od a6 i podłącz jako zwykłe elektryki. Bez modułu nawet normalne sterowanie nie będzie działało.
Jak zwykłe, czyli jak? Zasilanie do foteli czy do modułu...
Co trzeba by było zrobić żeby działała pamięć na module z c6?
Podłączasz tylko zasilanie i fotel działa jak zwykły elektryczny. Jeśli wyjąłbyś z niego moduł to nie będziesz miał w ogóle sterowania fotelem.
Na module z a6 nie uruchomisz pamięci.
Dzięki za pomoc
A tak mi przyszło do głowy co musiał bym zrobić, jakie zmiany  żeby podłączyć moduł pamięci z b7 do fotelu z c6?
Zmienic wiazke i przelacznik od b6 lub b7
  • 3 miesiące temu...
Panowie
nie mogę przyuczyć zapamiętania ustawień fotela do kluczyków.Robiłem procedurę na dwa sposoby i lipa nie udało.
Panowie
Jakie sposoby? Jest sposób! Ustawiasz fotel i lusterka. Zapisujesz pod pozycja( np 1 plus memo i trzymasz 2-3 sekundy aż "zaskoczy"). Następnie jak już masz zapisane to wciskasz 1 i po ułamku sekundy otwieranie lub zamykanie (nie pamietam) na pilocie. I to wszystko. Nic więcej nie wciskasz żadnych memo czy "Esp"
Nie zostały ci jakieś graty po modzie. Przydał by mi się stelaż pod sterownik pod fotelem
Nie,nic nie zostało zestaw ściągałem z USA.
Korzystałem z inf;
Na początek garść info o sposobie działania.
Programowanie panelu pamięci:
W kieszeni tapicerki drzwi kierowcy znajduje się panel z przyciskami służącymi do zapamiętywania aktualnych ustawień lusterek i fotela kierowcy. Zaprogramowanie ustawień wykonujemy w następujący sposób – po ustawieniu lusterek i fotela w dogodnej pozycji wystarczy przytrzymać przycisk MEMO, dodatkowo naciskając i przytrzymując przez chwilę klawisz 1, 2, 3 lub 4 (w ten sposób pod danym przyciskiem zapisujemy w pamięci sterownika bieżące nastawienie). Od tej pory aby wywołać zapisaną konfigurację wystarczy nacisnąć dany przycisk (nacisnąć przy otwartych drzwiach kierowcy lub nacisnąć i przytrzymać do osiągnięcia pozycji w przypadku zamkniętych drzwi kierowcy).
Przypisanie ustawienia pamięci do kluczyka/pilota:
Wciskamy przycisk panelu pamięci np. nr “2”, przytrzymujemy go i naciskamy przycisk otwierania na pilocie. To spowoduje przypisanie do kluczyka pozycji pamięci nr. 2.
Konfigurację można także przypisać do kluczyka w inny sposób – przy zamykaniu auta pilotem, aktualne ustawienie lusterek i fotela zostaje przypisane automatycznie aktualnie wykorzystywanemu kluczykowi. Od tej pory gdy otworzymy auto tym kluczem, lusterka i fotel automatycznie ustawią się w przypisanych do niego pozycjach. W pierwszej kolejności (zwolnienie blokady zamka pilotem) ustawią się lusterka – po otwarciu drzwi kierowcy zostanie ustawiony fotel.
