Roleta elektryczna sedan
Mam u siebie roletę tylnej szyby,ori-ale manualną-8E0 064 360 bardzo prosty montaż i fajnie wygląda
dajmler4 daj zdjęcia tego co kupiłeś i oczywiście podaj numery części
mgas pokaż zdjęcia jak to u Ciebie wygląda bo jestem ciekawy. Może być dobra alternatywa na brak elektrycznej
jak w temacie w polce mam rolete elektryczna z której wychadza 3 kabelki jeden czarny jeden brazowy i jeden czerwonbo niebieski, zas z przyciski na przedni panel do otwieraniqa i zamykania rolety 4 kable jeden brazowy drugi czarny trzeci czarno czerwony a czwarty niebiesko-niebieski? pomocy
<img src="http://img809.imageshack.us/img809/7181/zdjcie1255x.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="http://profile.imageshack.us/user/dajmler4">dajmler4</a> at 2011-07-05
<img src="http://img135.imageshack.us/img135/3459/zdjcie1254.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="http://profile.imageshack.us/user/dajmler4">dajmler4</a> at 2011-07-05
Hmm Patrzę właśnie na Else i tutaj kolory są całkiem inne.
Z włącznika powinien wystawać:
brązowy
brązowo czarny
czarno czerwony
niebiesko szary.
Podaj mi numery pinów i kolory kabli wystające z włącznika i z rolety
to co znalazlem na kostce zaraz zerkne pod rolety i zrobie foty nie wiem czy akurat o to ci chodzilo
<img src="http://img402.imageshack.us/img402/2405/zdjcie1257.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="http://profile.imageshack.us/user/dajmler4">dajmler4</a> at 2011-07-05
<img src="http://img841.imageshack.us/img841/7358/zdjcie1256.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="http://profile.imageshack.us/user/dajmler4">dajmler4</a> at 2011-07-05[br]Dopisany: 05 Lipiec 2011, 19:54_________________________________________________893 971 533 taki nr jest na kostce od ktorej odchadza kable od rolety
Rozbierz tą kostkę i zobacz jakie kolory pinów gdzie idą bo mi się kolory z Elsą nie zgadzają. Ew podaj numer blendy to sprawdzę, w Etce, może to od B7 i inny kolory są
W ogóle to w Elsie wyszczególniony jest jeszcze moduł elektrycznej rolety. Idę teraz na siłownie, będę wieczorem to zobaczę
a na kostce przy rolecie nr 1czerwono-niebieski nr2brazowy nr3 brazowo-czarny[br]Dopisany: 05 Lipiec 2011, 20:20_________________________________________________a nie wiesz gdzie taki modul powinien byc zamontowany? gdzies przy rolecie?
Piny się zgadzają :good: :good:
Na szybko przeczytałem ten schemat i źle dopatrzyłem, żadnego modułu nie trzeba.
Więc tak
od guzika:
Pin 1: 32 kostka, pin nr 17 w Panelu kontrolnym wyświetlacza (?) Muszę zapytać Bartka co to jest.
Pin 4: przez bezpiecznik 10A (bezp nr 5) do prądu po stacyjce pin nr 6
pin 3: masa
pin 6: idzie do rolety a dokładnie kabla z pinu nr 3
roleta:
pin 1: bezpiecznik termiczny 10A a potem do +
pin 2: masa
pin 3: do pinu 6 z guzika
Zaraz dowiem się o ten panel kontrolny, nie wiem co to jest
czyli pin od gizika nr4 ma dac do puszki z bezpiecznikami tak?
i pin od rolety nr 1 tez do puszki z bezpiecznikami i podpiac go w tym samym miejscu co nr4 tak? dobrze zrozumialem? czy pin nr 4 z guzika rozgalezic i jeszcze gdzies go polaczyc?
Pin 4 od guzika idzie przez puszke bezpiecznikow, bezp nr 5 do +
Pin 1 od rolety idzie przez bezpiecznik termiczny S100 do +
Zawołałeś więc jestem ;)
J285 czyli "Control unit with display in dash panel insert" to nic innego jak sterownik zegarów... W zegarach (dokładnie pod nimi) są dwie kostki - po lewej stronie jest niebieska a po prawej zielona. W opisie Młodego chodzi oczywiście o tę zieloną - jednak ze względu na funkcję tego przewodu, można tę modyfikację nieco uprościć :wink4:
Włacznik rolo:
Pin 1 ---> zasilanie podświetlenia przycisku (mostek z włącznikiem ESP, pin 1)
Pin 3 ---> masa podświetlenia przycisku (mostek z włącznikiem ESP, pin 3)
Pin 4 ---> zasilanie z bezpiecznika nr 5 [10A] (obsługuje kilka urządzeń, m.in. Bluetooth, czy panel kontrolny w tunelu - pewnie go masz więc wystarczy się podpiąć).
Pin 6 ---> sterowanie rolety (pin 3 w rolecie)
Rolo:
Pin 1 ---> zasilanie rolo z bezpiecznika "S100" (...którego nie masz)
Pin 2 ---> masa (jakiś punkt masy się znajdzie w pobliżu, poszukaj czegoś pod lewym boczkiem bagażnika)
Pin 3 ---> do włącznika rolo (pin 6)
Bezpiecznik rolety montujesz na panelu MCE (moduł centralnej elektryki). Nad MCE masz 6 miejsc na przekaźniki, nad nimi jeszcze 3 kolejne. Na ich wysokości po lewej i prawej jest po jednym "sokecie" na bezpiecznik - wpakuj się w obojętnie który (fabrycznie powinieneś wybrać ten prawy, w anglikach wkłada się go w lewy przy czym ten wybór to akurat kosmetyka). Poniżej rysunek poglądowy MCE - bezpiecznik pakujesz w miejsce opisane jako "G".
Wydaje mi się, że ten 10-amperowy bezpiecznik ma numer N 017 131 11. Jego mocowanie to 4B0 937 530 (do tego mocowania jeszcze piny aby bezpiecznik miał w co wejść - 000 979 135). Po doprowadzeniu do niego kabla z rolety, trzeba go zasilić stałym 12V z aku (coś znajdziesz - szukaj grubego czerwonego kabla w okolicach MCE i uważaj aby Cię nie popieściło ;)).
:embarrassed:
Widzisz, profesjonalista przyszedł i wszystko jasne :good:
hmm moze zadam jeszcze glupie pytanie gdzie znajde modul centralnej elektryki bo nie wiem gdzie rozbierac zeby to dorwac :mysli:
Pod kierownicą - zdemontuj półkę pod nią (wyciągasz klapkę bezpieczników a potem 3 śruby - jedna za klapką i dwie na dole) i dzięki temu się dostaniesz.
ok dzieki bede rozbieral i jak cos to pytal na bierzaco :hi:[br]Dopisany: 06 Lipiec 2011, 11:51_________________________________________________czyli musze dokupic te mocowanie i ten bezpiecznyk o tych numerach co mi podales? i piny i spiac te dwa piny jak w zwyklym bezpieczniku?
Tak - kabelek który kupisz tniesz na pół i masz dwa piny do mocowania bezpiecznika (końcówki lutujesz z przewodem poprowadzonym z rolety i drugi ze stałym +).
