[B5 AFN] Dziwne zachowanie ABS
Witam wszystkich mam problem z ABS-em w końcowej fazie hamowania czyli jak prawie auto stoi czy jest ślisko czy nie bez różnicy odzywa się ABS i odcina hamulce przez co auto się jeszcze trochę potoczy boję się tak jezdzić żeby całkiem nie ześwirował po podłączeniu VAG-iem błędów brak czy może ktoś mi w tym temacie pomóc :)
Prawdopodobnie zbyt duża odległość któregoś z czujników ABS-u od pierścienia impulsatora i przy małej prędkości obrotowej koła, amplituda sygnału generowanego przez czujnik jest zbyt niska do poprawnego zinterpretowania przez sterownik ( "myśli" on że koło się przestało obracać i uruchamia system).
Powodem niskiego sygnału z czujnika może być też jego zanieczyszczenie. :)
Witam
Podłączę sie do tematu, u mnie było podobnie więc demontaż, czyszczenie i ponowne założenie, teraz jest ok, zastanawia mnie tylko wygląd lewego czujnika, wytarty i widać czarny rdzeń, na razie założyłem i śmiga, tylko pytanie czy da się za głęboko wpić czujnik, tak aby wadził o przegub? Czy nie powinienem wymienić lewego czujnika?
Witam
da się go głębiej wbić :cool1: dlatego jest przytarty jak wszystko działa to nie ruszaj
No widocznie wcześniej ktoś go wbił, bo dopiero teraz zabrałem się za te czujniki, pytanie czy nie uszkodzą mi przegubów, albo czy ten lewy już mi bałaganu nie narobił bo dziwnie mi trajkoce przegub tylko co dziwniejsze że nie przy ruszaniu tylko jak drugi bieg włączę przy skręcaniu w lewo.
za mocne wciśnięcie czujnika nie ma wpływu na uszkodzenie przegubu
Witam ponownie troszkę mi się to przeciągneło sprawdziłem okazało się że ktoś kiedyś przy wymianie pewnie łożyska przywalił w czujnik i go uszkodził przez co słabiej czytał prędkość koła po wymianie wszystko ok więc temat zamykam i dzięki wszystkim za porady pozdrawiam :)
