[B5 1Z] Problemy z rozruchem
Witam.
problem dotyczy auta mojego kolegi z ktorym dojezdzam do roboty. audi a4 95r. 1.9 tdi 90Km 1Z
mianowicie z rana lu po dluzszym postoju nie koniecznie w minusowej temperaturze auto trzeba cheblowac....i czasem nawet kontrolka od immo nie chce mu gasnac,tak wiec przekreca zaplon i gasi i tak nawet dziesiec razy az z ledwoscia odpali przez chwile nierowno pracuje a puzniej ok.....malo tego po odpaleniu jedziemy 15km i auto gasnie?! i jest problem z odpaleniem !!!!!!!
Dodam ze wszystkie filtry wymienione !
Swiece nowe !
Aku nowka !
pare dni temu kolega podjechal do magika (spec elektryk) podpial go pod kompa i ze cos tam bo z zaplonem tak mu powiedzial i cos z pedalem hamulca az smiac mi sie chgce ale pisze co wiem ???? no ale bez konkretow tak wie kolega zostawil u niego fure i wymienili mu stacyjke plus kluczyki i wrocil do domku a rano bylo tak samo a gosciu skasowal go 400zl.
Co to moze byc czy pompa paliwa? chcialbym mu jakos pomoc ale sam niewiem.
Może zaworek zwrotny padł i paliwo się cofa dlatego cięzko pali.
Nieszczelność w dolocie lub cieknące przelewy.
Kąt wyprzedzenia zapłonu sprawdzony?
Immo powoduje problem z odpaleniem i trzeba lepszego magika, żeby to odciąl lub naprawiał ale to pierwsze chyba tańsze będzie.
stawiałbym na zapowietrzanie pompy czyli zaworek zwrotny, chociaż jak złapał i po 15min zgasł to nie wiem jak musiało by się paliwo cofać -więc raczej dobry elektromechanior i Imo jest problemem
Witam;prawdopodobnie masz przebicie na immo ,a dokładnie na przewodzie przy stacyjce,możecie to sami naprawić wystarczy zaizolować ten przewód i będzie ok.Materiały edukacyjne znajdziesz w wyszukiwarce forum. :hi:
dzieki za podpowiedzi...
no immo a dlaczego jak sie go uda odpalic chodzi przez chwile jak na jedby garze ? to raczej juz nie przez immo.
Moze na ktorejs swiecy nie ma iskry?? :polew:a tak na powaznie przyczyn moze byc wiele np. problem z paliwem
ja stawiam na immo jak 10razy odpalasz i immo świeci dalej i dopiero za nastym razem odpali :gwizdanie:
Immo to nie jedyny problem w tym aucie.
tzn.
