[ALL B5] Jak zrobić ,aby po otwarciu zamków z pilota, lub kluczyka włączało się światło
Witam.Tak jak wyzej.Chodzi o to aby np. otwieram z pilota i sie wlaczaja swiatla w srodku podswietlenie nog itp.Chodzi o same podlaczenie,jak zamkne to podswietlenie gasnie a jak otworze to juz sie niestety nie zapala.Pozdrawiam
dodatkowo mam problem,nieraz jak otworze zamek z klucza otworza sie zamek kierowcy,ale jak otworze drzwi otworzy sie cala reszta samochodu.I denerwuje mnie to bo wtedy z pilota nie otwiera.Nie zapala sie wtedy wnetrze samochodu,tak samo od strony pasazera tylko wtedy otworza sie drzwi pasazera a po otwarciu drzwi cala reszta.I tez nie ma wtedy podswietlenia czy drzwi otwarte czy zamkniete.
I to jest jeden z wielu minusów auta przedliftowego :wallbash::kwasny: mi elektryk zrobił układ z jednego przekaźnika i światełko zapala się po otwarciu z pilota, mam gdzieś schemat na kartce :hi:
no to jak bys mogl to wyslij na pw.Z gory dziekuje.A ktos wie moze co to jest z tym centralem??
Ja mam przedlifta i oświetlenie zapala się po otwarciu zamka. Pewnie jest od tego jakiś moduł i może Wam nie działa jak powinien
W moim przedlifcie też zapala się oświetlenie w środku po otwarciu zamka pilotem. Może problem tkwi w module komfortu?
no u mnie tez cos na rzeczy jest.Bo po zamknieciu sie wylacza a jak sie otworzy to nie łaska.Ten centralny musze dojsc bo z nim cos powiazane jest
a byłem przekonany że dopiero od 97 było oświetlenie po otwarciu auta :blink: oraz możliwość połączenia się VAGiem z pompką :mysli: a macie to fajne ściemnianie i rozjaśnianie oświetlenia czy zapala się i od razu wyłącza??
też tak miałem winne były zimne luty w pompce centralnego :hi:
ale jeszcze kilka opinii by się przydało :wink4: być może ma nowszą pompkę centralnego a chciałbym to jednak wyjaśnić czy to my mamy coś uszkodzone czy jak :mysli:
U mnie się ściemnia i rozświeca powoli, nie ma gwałtownego rozbłysku światła i gwałtownego jego braku. Może poprzedni właściciel (Niemiaszek) tak sobie zażyczył, mam w standardzie jeszcze grzane spryski przedniej szyby i podgrzewane bębenki zamka.
po otwarciu pilotem rozświetla sie światło - po zamknięciu centralnego ściemnia sie aż zgaśnie, znajomy miał rocznik 97 i jemu po otwarciu drzwi klamka dopiero sie rozświetlało śmiał sie zemnie ze w moim autku cos jest źle podłączone , a to ze mi sie włącza światło po pstryknięciu alarmu bardziej mi odpowiada
Ciekawe czy jest to opcja dodatkowa np do pakietu oświetlenie :mysli: czy u nas coś nie haloo :confused4: może ktoś podać nr pompki centralnego z roku 95-96 i działającym oświetleniem? postaram się jutro sprawdzić jaki jest u mnie :wink4:
U mnie też się rozjasnia wnętrze jak otwieram pilotem 1995rok :tongue4: ale zaświeca sie odrazu i gaśnie odrazu a chciał bym żeby cieniowało, jest jakis sposób na to?
No ja mam A4 z grudnia 97 model 98 po I Liftingu i mam rozjaśnianie i ściemnianie oraz jak otworze z pilota to również się rozjaśnia światło wewnątrz oraz jak zamknę z pilota to ściemnia, jest również rozjaśnianie jak wyjmę kluczyk ze stacyjki np. po wyłączeniu silnika.
Fajna sprawa i wygodna z tym oświetleniem.
