[B5 AJM] Spadek mocy
Witam :)
Mam problem niunia straciła na mocy, nie zbiera się tak jak zawsze... Czasami, jak dłużej postoi na jałowym to później, przez kilka km zbiera się tak jak powinna i znowu spadek mocy. Nie należę do niedzielnych kierowców, nie jeżdżę mułowato. Na Vagu wyszła przekroczona dolna granica regulacji ciśnienia doładowania. Prosiłbym o pomoc, może uda się uniknąć ewentualnie niepotrzebnych wymian.. Zamieszczam logi...
VAG COM:
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 BR
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1064
Coding: 00002
Shop #: WSC 06335
2 Faults Found:
17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
P1163 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Logi statyczne:
grupa normalna
grupy BS
logi dynamiczne
Do sprawdzenia :
- szczelnosc dolotu wraz z intercoolerem
- profilaktycznie przejrzyj tez przewody ukladu podcisnienia - chociaz na moje oko są dobre
- termostat wyraznie niedomaga - ale to w tej chwili mniejszy problem
Bład czujnika temperatury paliwa nie daje sie skasowac ?
dziura jak stodola ...
bledu czujnika nie da sie skasowac.. dzisiaj wymieniony bo akurat byl pod reka i na tyle mialem czasu... jest ok
Udało się coś zdiagnozować bo ja mam bardzo podobne logi :confused4:
A co powiecie o temperaturze w bloku 001 - coś skacze ta wartość!
Nie znaczy, że będzie ta sama usterka.
Ale w 007 jest dobrze :wink4:
problem rozwiązany - zapieczone lopatki, po czyszczeniu wszystko wrocilo do normy, powiedzialbym ze jest nawet o niebo lepiej niz przed pojawieniem sie problemu :>
a ja bym powiedział, że coś tu nie gra, z logu dynamicznego grupy 011 nie wynika nic ponieważ log był przeprowadzony w czasie trybu awaryjnego, najpierw przed logowaniem należało zgasić i ponownie uruchomić silnik - to jedno a drugie to fakt, że zmienna geometria nigdy nie zapieka się w pozycji minimalnego doładowania chyba, że ktoś z ciągłym niedoładowaniem tak jeździł przez ponad miesiąc czasu i ten tylko wyjątek może tłumaczyć, że winę za niedoładowanie ponosiła zapieczona zmienna geometria turbo.
