[B6 AVF] Drgania i poruszanie się gałki biegów
Witam serdecznie ma pytanie zauważyłem ze jak do daje gazy i puszczam gaz (oczywiscie w czasie jazdy) widac ze porusza sie galka od skrzyni biegow i jest to dosc zauwazalne i odczuwalne to poruszeni jest dosc duze wyglada to tak jak by cofa sie do tylu i wraca na miejsce , czy przyczyna moze byc poduszka skrzyni biegow czy poduszka silnika ewentalnie ccos innego?
Do sprawdzenia poduszki pod skrzynia/silnikiem :wink4:
musisz wjechac na kanal
sprawdz poduszke skrzyni czy guma jest cala
poduszki silnika tak samo, zwlaszcza od strony kierowcy w ktorej znajduje sie wtyka (w srodku jest zel )
moze sie juz wylal a guma jest popekana
wjeżdżasz na kanał, breszka w rękę i sprawdzasz podatność poduszek, czy nie są popękane/pozrywane ale czasami dopiero wymiana może się okazać skuteczna
Podobne drgania mogą też występować przy uszkodzonym przegubie wewnętrznym.
WITAJCIE PYTANIE JAKI KOSZT,SPRZEGLO DWUMAS,PODUSZKI-A4 1.9TDI 115KM 2001ROK Z GORY DZIEKI
na to pytanie odpoiedza ci koledzy z działu RABATY PROMOCJE pisz do nich na priv
Witam
Ja mam podobny problem i nikt do tej pory nie potrafi się z tym uporać.
Wymieniony kpl. sprzęgła z kołem dwumaswym,poduszki pod skrzynią i pod silnikiem,całe gniazdo lewarka i nic dalej opisany efekt występuje,chcę zaznaczyć że najbardziej jest to odczuwalne na wyższych biegach,jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to proszę o podpowiedź
Skaczący lewarek zmiany biegów to może być też rozjeżdżone gniazdo tego właśnie lewarka. Sprawdzić to łatwo wrzuć bieg i zobacz czy porusza się na boki :wink4:
u mnie galka latala od poduszki pod silnikiem
JA ROWNIEZ wyminilem poduszki pod silnikiem i problem ustal :hi:
