[B5 ADR] Olej w płynie chłodzenia
Witam wszystkich. Stało się mi coś strasznego,mianowicie pojawił sie olej w płynie chłodniczym, podejżewam uszczelkę pod głowicą. stało się to tak:
Wieczorem przyjechałem do domu i rano już nie mogłem odpalić.Po dłuższych oględzinach zauważyłem że nie mam oleju w śilniku, sąsiad spojzał do zbiornika z płynem chłodzenia i tam znalazłem mój olej śilnikowy,tak poprostu pływał sobie po powierzchni wody jakby nigdy nic :shocked:
Mam putanie : czy komputer mogł odciąć dopływ paliwa w takiej sytuacji? ponieważ nie ma napięcia na pompce paliwa
a drugie putanie: czy przy wymianie uszczelki musze planować głowicę i robić jeszcze jakieś kosmiczne zabiegi które mi tu znajomi wpierają a może jest szansa że szczeliło coś innego?
Prosze pomóżcie....
Po zdjęciu głowica będzie do planowania (a po zdjęciu warto ją zregenerować od podstaw [docieranie zaworów itp]). ... Komputer nie odciął napięcia od pompy .
Ad 2. powinno sie zrobic, ale wszystko po rozebraniu i sprawdzeniu gory silnika
Czyli raczej na 100procent że to jest uszczelka, a dlaczego w momencie bróby startowania silnika nie kręci pompka paliwowa? a powinna. zaznaczam że jest sprawna i prąd też był na kablach ale tylko raz....
Zacznij od chłodnicy oleju,nowa okolo 150zl kosztuje.
własnie. też padło podeżenie na chłodnichkę,ponieważ nie dyło dużo oleju w zbiorniku do płynu chłodniczego
a orietnujecie się w którym miejscu znajduje się czujnik cisnienia oleju?
Nie mogę go zlokalizować
POmpka paliwa pracuje a ciśnienia nie ma na listwie wrtyskowej, jakby nie wogóle nie dochodziło paliwo.
-Czy jest coś jeszcze pomiędzy pompą paliwa a listwą oprócz filtra paliwa?
Nad chłodniczką oleju...
Może regulator ciśnienia
