[B5 AFN] Drgania na wolnych obrotach
Witam,
Mam nietypowy problem z moją audi a4 1.9 TDI AFN 110 koni. Problem polega na drganiach na wolnych obrotach, które pojawiają się nie regularnie i TYLKO przy tym powyżej 10 do 15 stopni na dworze. W zimie nie ma żadnych problemów autko odpala na 20 stopniowym mrozie bez problemu, pracuje równo. Teraz przy wyższej temperaturze ba zewnątrz co jakiś cza np. gdy stoję w korku wpada w "rezonans" cała buda, kierownica, lewarek drga, problem potrafi znikną tak szybko jak się pojawi. W czasie takich objawów zapiąłem Vaga i obroty stoją na 860, żadnego falowania. Proszę o poradę :)
Poduszki , jak jest zimno guma sztywna i tlumi , jak cieplej to mieknie i przenosi wibracje.Im bedzie cieplej tym bedzie gorzej
Ewentualnie sprawdź na wagu jaka dawka paliwa jest w grupie 001 i jakie korekcje na wtryskach :)
Sprawdź też plecionkę, jak dziurawa na wolnych obrotach cała buda w wibracje wpada,
szczególnie jak się rozgrzał silnik to ten objaw się nasilał :bag:
Witam,
Plecionka wygląda na dobrą, narazie podniosłem obroty na 903 i nie trzęsie, ale całkowite wibracje na kierownicy ustają dopiero jak dodam gazu do około 1100 obrotów, zaczynam się skłaniać co do tych poduszek :/ a jakiej firmy polecacie poduchy ??
Witam,
plecionka zawsze bedzie dobrze wygladala ona sie w srodku rozsypuje , trzeba na kanal i dobrze wydech obruszac.
Plecionka do wymiany na 100% :gwizdanie: .
Tak sie podepne pod temat, plecionka czyli rozumiem złączka elastyczna prawda ?
Jeśli tak to ostatnio pojechałem do podobno świetnych tłumikarzy. Powiedzieli mi, że mogą pomóc w wibracjach i buczeniu poprzez wstawienie do układu drugiej złączki elastycznej. Mówią, że bardzo często w takich silnikach tak robią.
Coś kręcą czy to może pomóc ?
może pomóc ale i nie musi, jak nie wstawisz drugiej plecionki i się nie przejedziesz to się nie przekonasz, znam taki przypadek, że druga plecionka jeszcze pogorszyła sprawę i układ wpadał w dziwny rezonans
tak czasami sie wklada 2 plecianke lacznik ale bardzo rzadko , lacznik ktory jest wlozony orginalnie jesli jest sprawny to bez problemow radzi sobie z drganiami wytwarzanymi przez silnik wiec chyba niema sesu wkladac 2 lepiej zalozyc jedna dobrej firmy
Witam mam ten sam problem, tylko drgania sa na zimnym silniku i jak sie zagrzeje to przestaje drgac( u 3 mechanika juz sie nie chcialo zalaczyc), jezeli dotknie sie wydechu to przestaje drgac ale fachowcy od tlumikow powiedzieli ze tam jest wszystko w porzadku ze gumy sa oryginalne i nie widac nic zeby drgania byly spowodowane od tlumika,mechanicy znowu popatrzyli na poduszki i stwierdzili ze sa dobre,a silnik pracuje na wszystkie cylindry, niby wszystko wykluczone a auto drga, obroty 861 i nie skacza
Ja u siebie miałem identyczny przypadek,niby wszystko ok ale rezonans był.Kupiłem plecionkę 55x150.Tą złączkę co jest na wysokości lewarka od biegów,przeciąłem na pół i wspawałem plecionkę.Następnie musiałem skrócić rurę z wydechu o długość plecionki.Po zamontowaniu został tylko klekot silnika.Koszt plecionki-43pln,wspawanie migomat-15pln.
Spawanie migomatem nie jest najlepszym sposobem spawania wydechu, takie rzeczy powinny być spawane tigiem, ale większość tłumikarzy idzie na łatwiznę i spawają migomatem bo szybciej i taniej.
Czy masz może jakieś buczenie , bo jak jest to na 99% złącze do wymiany :hi:
Dokładnie ludzie o tym nie wiedzą jak wymieniałem plecionkę to znajomy od razu powiedział mi, że migomat do wymiany plecionki nie nadaje się z uwagi na to, że spaw koroduje i polecił mi spawanie tigiem.
U mnie akcja jest chyba podobna.
Wibracje występują pomiędzy 950-1100 na biegu jałowym, są delikatne ale wyczuwalne np. na kierownicy i można powiedzieć że pojawiły się wraz z ociepleniem.
W zimie usunąłem katalizator i nigdy nie jeździłem bez katalizatora w dodatnich temperaturach, więc nie dam sobie nic uciąć że usunięcie katalizatora jest przyczyną.
Panowie wymienialem ostatnio chyba plecionke (mechanik wymienial) i nei wiem czy on tak to pospawal czy co ale pojezdzilem 4 dni i znowu sie przepalilo:/ i teraz mam pytanie czy jak sie spawa cos przy samochodzie np. tlumik to nalezy odkrecic klemy z aku? glupie pytanie ale nie znam sie ;)
tak powinno się odkręcić klemy [br]Dopisany: 17 Styczeń 2011, 16:10_________________________________________________niektórzy komputer dodatkowo rozpinaja
