[B5 AFN] Projekt Mocny AFN
No to wrzucam i ja wreszcie :decayed:
-Turbina BRD
-Wtryski Fratelli Bosio 0.216
-FMIC
-Kolektor ssący AWX
-Flansza z wyjściem na BOOST (usunięty i zaślepiony EGR)
-Stożkowy filtr powietrza K&N
-Cały dolot w aluminium i złączkach silikonowych
-Wężyki podciśnieniowe Samco
-Usunięty katalizator
-Przelotowy układ wydechowy
-Przepływomierz AWX
-Map sensor AWX
-Program by Dynosoft Wrocław
Wykresu nie będzie bo jak wiadomo jest to 4o biegowy automat DMX ale chyba nie muszę mówić jak to idzie :decayed:
hmmm... ale koniki i niutki podasz?
szacuję że jest +170PS i w granicach +360NM
ale czeka mnie korekta softu pod map z AWX'a i powinno być ciekawiej :)
turbina i reszta więcej pociągnie... ale co z wtryskami? nie kończą się czasem właśnie na tym co masz?
Wtryski to może i wystarczą na więcej ale pompa już nie więc jak nie wymienisz na 11 to raczej więcej mocy nie zrobisz. W TDI moc uzyskuje się paliwem nie doładowaniem.
z związku z tym jak paliwa jest KM to sporo taki mod musi palić :confused4:
ogolnie to ciekawy projekt
a jest chłodniczka oleju :cool1:
w planach jest chłodniczka oleju oraz 11mm +0.230
na tym poprzestanę :good:
:mysli:
w takim razie ciekaw jestem czy 200KM będzie...
:mysli:
w taką moc celuje ale co wypluje to zobaczymy :)
do czerwca projekt zostanie ukończony :wink4:
:mysli:
raczej nie ....widziałem(a raczej czytałem o) kiedyś afn'a z jednomasem ,pompą 11+0,230 , BRD, FIMIC ,kolektorem od awx , chłodnicą oleju , całym dolotem z kwasiaka +wydech 2,5cala.......i jedynie 190km wypluł
raczej nie ....widziałem kiedyś afn'a z jednomasem ,pompą 11+0,230 , BRD, FIMIC ,kolektorem od awx , chłodnicą oleju , całym dolotem z kwasiaka +wydech 2,5cala.......i jedynie 190km wypluł
wydaje mi się że kwestia serii... u mnie bardzo zdrowo było :mysli:
bardzo możliwe.......powodzenia w modach :good:
Somes ja to ciekaw jestem jak ta twoja skrzynia temu podoła :kox: cos mi sie wydaje że z tym momentem nie bedziesz mógł pójsć wyzej niz te 360-380nm :gwizdanie:
No ale powodzenia czekam na rezultat :kox:
AFN'y z reguly maja bonusy.
Ja nie wierze w 200PS, to juz nie ta mechanika co PD :wink4:
z drugiej strony czy AFN nie ma takiego samego dołu jak AJM ??
Zawsze kazdy twierdzi, ze AJM ma miekki dol... a do AFN'a nikt sie nie przyczepial ;)
zobaczymy co z tego będzie... mi zależy na płaskim ale dostępnym w możliwie największym zakresie obrotów momencie właśnie z racji skrzyni :) [br]Dopisany: 23 Marzec 2010, 17:20_________________________________________________
z tego co mi wiadomo AJM jest z z dołu słabszy :mysli:
zapomniałem jeszcze dopisać że mam już zamówiony i oczekuję na przelotowy układ wydechowy :)
ja powiem tyle, za co w sobie teraz w brodę pluję, było od razu, jako baza zakupić awx, avf i go modzić, bo do afn wszystko praktycznie z awx się przekłada a awx już to ma... :gwizdanie:
rozsprzedać silnik na części, zostawić turbo + cooler + kilka pierdołek i kupić awx'a z manualem od razu mówisz?
w sumie pomysł nie głupi bo jak mam wydać teraz 3k na jeszcze większe wtryski i pompkę to kupię za to kompletny silnik a po sprzedaży gratów wyjdę w okolicach zera... temat swapa myślę bym ogarnął tylko nie wiem jak tam z wiązkami? :mysli:
A po czym tak wnosisz? Co w nim jest słabszego jak w AJM? :cool1:
