[ALL B5] Jak zlikwidować skutecznie skrzypienie podłokietnika w B5
witam znalazłem prosty i skuteczny sposób na skrzypienie podłokietnika, problemem jest skrzypienie przy otwieraniu gdy wyrobione są te gumowe gumki w części otwieranej potrzebne części do usunięcia :
- gumowe odbojniki do szafek ja użyłem tych dostępnych w IKEA dodawane są do szafek lub kupienia w dziale sprzedaży części meblowych (maja grubość około 1,5mm)
- filc samoprzylepny jak najcieńszy do podklejania nóg krzeseł lub mebli
Przyklejamy dwa odbojniki w miejscu jak na zdjęciu oraz przycinamy kawałki filcu (wszystko jest robioe na części stałej tej co się nie podnosi) i po kłopocie gdy kładziemy łokieć a tu cisza :naughty:
Kolego lepiej zdecydowanie wyglądałoby to jakbys użył taśmy samochodowej do instalacji elektrycznej :hi: Ale prowizorka jak zwykle pewnie spisuje sie najlepiej....
masz racje ale tego tak nie widać , najważniejsze że nie skrzypi bo mnie to szlak czasem trafiał :wallbash: jak łokieć na podłokietniku a skrzyp i skrzyp
  • 4 tygodnie później...
to prawda ze te dzwieki moga doprowadzic do szalu :naughty:
  • 7 lat później...
Wie ktoś gdzie najlepiej przykleić te odbojniki? Próbowałem zrobić tak u siebie i efekt średni.
Ja u siebie nakleiłem zwykłe czarne uszczelki okienne o profilu D i szerokości kilku milimetrów. Na zdjęciu zaznaczyłem w którym miejscu je nakleiłem. Efekt jest taki, że klapka już nie trzeszczy i wygląda to dobrze, bo uszczelki są czarne i komponują się kolorystycznie z podłokietnikiem. Na początku ciężej się ją zamyka, ale z czasem jak uszczelka się ugniecie to będzie lepiej.
