[B5 AFN] Ustawianie inspekcji po wymianie oleju
Jakiś czas temu pokazała mi się inspeckcja olejowa. Wykasowałem ją Polskim VAGiem 4.9. Trochę jeszcze pojeździłem i teraz wymieniłem olej.
Teraz mam takie pytanie:
Czy wykasowanie inspekcji automatycznie ustawia pojawienie się kolejnego komunikatu po przejechaniu określonego dystansu? Czy ten dystans trzeba samemu ustawić?
I czy teraz po wymianie mam znowu zrobić procedure kasowania inspekcji, po której będzie sama się ustawi kolejna inspekcja, czy muszę poustawiać dystans w grupie 17 o czym coś czytałem w innych postach?
Polski VAG ma automatycznie określoną wartość ustawioną i jak się nie mylę to 10 tyś km, więc jak znowu skasujesz inspekcję tym VAG-iem to masz od nowa ta sama wartość.
Jeżeli vag ją skasował to i sam ustalił następną wymianę oleju.W innym przypadku by jej nie skasował.
Kontynuując - nie ma jak to samemu zbadać sprawę :)
Trochę się pobawiłem inspekcjami i je chyba w miarę opanowałem :decayed:
Zarówno VAG-COM 311-2 jak i Polski Vag 4.9 po "zresetowaniu" inspekcji ustawiają automatycznie dystans do kolejnej inspekcji. Jeśli chodzi o olej to oba programy ustawiają 12.000km.
Chciałem się lepiej obeznać z Polskim Vagiem 4.9 i na nim się skupiłem najwięcej. Wstawiam poniżej screena dla lepszego skumania bo nigdzie takiego nie widziałem :)
Screen ten zrobiony był już po wykasowaniu inspekcji i dlatego wartości w obu kolumnach są takie same. Jak trochę pojeździmy i znowu wejdziemy w Inspekcje to wartości w prawej kolumnie maleją i zmierzają do 0 - tak jak zmniejsza się dystans do kolejnej inspekcji:)
Inaczej mówiąc Kanały 5, 6, 7, 8 przedstawiają domyślny dystans do następnej inspekcji, który zostanie ustawiony przy "kasowaniu inspekcji".
A kanały 10, 11, 12 pokazują jaki dystans nam jeszcze został do następnej inspekcji. (12 to 12000km, 24 to 24000km).
a teraz kolego mi powiedz czy można na vagu 4.9 ustawić inspekcję co 10 tys jako że jeżdżę dynamicznie chciałbym częściej wymieniać grzebałem tam i niestety nie mogłem nic ustawić
Można. Nie pamiętam jak, bo robiłem to półtora roku temu, ale robiłem.
  • 2 miesiące temu...
