[B5 AFN] Nie można uruchomić silnika.
witam
jest taki problem z audi a4 1.9 tdi .silnik nie chcial odpalac dopiero za ktoryms razem lapal noi wkoncu stanalem na orlenie i tyle nie odpalil.silnik sprawdzony cisnienie ok wtryski pompa ok podaje paliwo. mechanik juz 2 dzien szuka i mu nie idzie cos.mowi ze cos z elektryka i szUka. rozrusznik kreci silnik cos tam lapie ale nie odpALI.nawet z plaka odpalil i zgasl odrazu. co to moze byc? pomocy bo siedze w krakowie juz 2 dzien i nie moge wrocic do domu:P
Zmień kolego mechanika,jak on przez dwa dni nic nie znalazł.Podpinał chociaż vaga?To napewno coś od pompy.Jak sprawdzał że pompa daje paliwo?Może nastawnik się zacioł od jakiegoś brudu.Jak to się stało,w czasie jazdy?
on dzis przeZ caly dzien niby robil cos tam. pompe wtryskowa wymienil nie potrzebnie i dalej nie pali. jechalem z wroclawia stanalem na stacji zgasilem i juz nie odpalil
witam
ciężko tak na odległość i to jeszcze na biegu,bo masz nieplanowany postój...-osobiście nie wiem,co Ci poradzić,bo normalnie,to poprzez Forum,to możnaby na logi zerknąc i coś poradzić,przynajmniej wskazać kierunek poszukiwań,a tak spróbuj gdzieś vaga dostać,albo zapytaj sie tego "magika" czy ma -może coś więcej o problemie się dowiemy...
Sprawdź kolego masę
Jak odpalił z plaka i zgasł to w pierwszej kolejności sprawdziłbym czy po przekręceniu kluczyka w stacyjce jest podawane 12V na elektrozawór N109 na pompie wtryskowej a jeśli nie to winy szukałbym w przekaźniku 219 albo zasiliłbym N109 na 'Krótko" bezpośrednio z + akumulatora i wtedy silnik powinien się uruchomić i do domu spokojnie dojedziesz.
noi mastry na huya tak sie znaja ze twierdzili ze moja pompa wtryskowa byla dobra potem wsadzili nowa pompe wtryskowa ktora tez miala byc dobra i sie okazalo ze obydwie zle i dopiero jak wlozyli 3 pompe to podobno dzwonili mi ze odpalil i mam jechac o 17 po auto . zobaczymy co oni tam wyskrobali . bo widze ze rzezba na maksa..
Jak można rozbierać pompę skoro autem jechałeś normalnie brak słów pewnie ten mechanik nie wie co to komputer
sprawa jest ciezka . ogolnie to tak po zmienieniu pompy mechanicy mowili ze nie wiedza o co chodzi bo dalej ciezko odpala . czasem trzeba sie okrecic . i mniej wiecej po przejechaniu 20 km auto slabnie jakby nie dzialalo turbo 120 wiecej nie pojdzie. a jak zgasze i odpale to dalej jedzie i tak co chwila. i 3 sprawa auto do 3 tysiecy stoi w miejscu az ciezko przejechac przez ulie. a od 3 ciagnie jak glupie .. ehh pomocy ! :D[br]Dopisany: 27 Marzec 2010, 20:29_________________________________________________pomoze ktos :D?
Zrób logi. Auto z tego co piszesz wpada na pewno w tryb awaryjny a co jeszcze się z nim dzieje można określić dopiero po zrobieniu logów.
