chamster85 Opublikowano 26 Marca 2010 Opublikowano 26 Marca 2010 Po przejechaniu 2km ma czerwony kolektor wydechowy co moze byc przyczyna
Joker Opublikowano 26 Marca 2010 Opublikowano 26 Marca 2010 Kolego...czy on się żarzy czy ma tylko czerwony kolor... sprawdź przed jazdą czy też jest taki kolor... mój widoczny na zdjęciu tylko wygląda jakby się żarzył. nie jest chyba możliwe żeby po 2 kilometrach tak się zagrzewał...
Patrykbor Opublikowano 26 Marca 2010 Opublikowano 26 Marca 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t42247.0.html;highlight=świecąca+turbina poczytajcie tu może coś ciekawego znajdziecie
chamster85 Opublikowano 26 Marca 2010 Autor Opublikowano 26 Marca 2010 ona jest czerwona kata juz nie mam analizator spalin tez wyszedł dobrze
chamster85 Opublikowano 27 Marca 2010 Autor Opublikowano 27 Marca 2010 nic nie było robione a co do kolektora to jest cały czerwony
Dev Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 Po przejechaniu 2km ma czerwony kolektor wydechowy co moze byc przyczyna tylko czerwony ????? u mnie jest żółty... :polew: :polew: kolektor i turbina w 1.8T są bardzo mocno obciążone termicznie sprawdz czy kat nie jest zapchany druga sprawa to AFR... może faktycznie ktoś coś robił w ECU
chamster85 Opublikowano 27 Marca 2010 Autor Opublikowano 27 Marca 2010 co to jest te afr i ecu kata juz nie mam[br]Dopisany: 27 Marzec 2010, 18:16_________________________________________________bo patrze na niego w nocy nie wiem czy może szukam dziury w całym
Dev Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 szukasz, szukasz.... to normalka w autach z silnikami z turbodoladowaniem
chamster85 Opublikowano 28 Marca 2010 Autor Opublikowano 28 Marca 2010 ale cały sie robi czerwony czy ktoś moze mi sprawdzic z góry dziekuje
Buba Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 po pierwsze, primo, to uzywaj jakichs znakow interpunkcyjnych bo sie czytac twoich wypowiedzi nie da po drugie, secundo, co chcesz zeby ci sprawdzic?
domjenick Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 jeśli Ci to pomoże-to u mnie jest czerwony,jak dosyć energicznie pracuję stopą...
Dev Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 do tego nie trzeba mocno sie przykładac pojezdzę trochę po mieście i już mam "słoneczko" pod maską :polew:
chamster85 Opublikowano 28 Marca 2010 Autor Opublikowano 28 Marca 2010 Jeżdziłem dzisiaj a3 1,8 turbo i nic takiego się nie dzieje nie wiem co mam robic
domjenick Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 to może być objaw zbyt ubogiej mieszanki,gdzie EGT się za dużo zbiera-trzebaby podpiąc VAGa i zobaczyć,wszystko zalezy od tego,jak jezdzisz-jeśli dosyć energicznie i żywiołowo-to normalny objaw,ale jeśli jezdzisz spokojnie,a kolektor masz czerwony już po kilku km-to bym się przyjrzał właśnie mieszance,bo jak kata nie ma-to nic tam spalin nie blokuje
