s---r Opublikowano 26 Marca 2010 Opublikowano 26 Marca 2010 Z racji, że jest to moje drugie takie prawdziwe logowanie proszę o stwierdzenie czy je dobrze wykonałem. Czy nie ma jakiś bezsensownych błedów, bądź czy coś niepotrzebnie logowałem? Starałem się trzymać instrukcji i postów doświadczonych userów Chciałem zrobić taką "kompleksową diagnostykę" i jestem ciekaw w ilu procentach mi się to udało... No i najważniejsza sprawa - prosiłbym o analizę tych logów Logi te zrobiłem po niedawnej wymianie oleju i filtrów oleju i powietrza. Wiem, że jest do lekkiego skorygowania kąt wtrysku. Logi dynamiczne: Log (1 - 003,008,011) Log (2 - 000,001,004) Log (3 - 010) Logi grupy Basic Settings: grupa 000 coś mi nie wyszła... Log (4 - 003) Log (5 - 004) Log (6 - 011) Grupy normalnie: Log (7 - 000,001,003) Log (8 - 004,007,013) Log (9 - 014,018,023) _________________________________________________ _________________________________________________ A tutaj screen na potwierdzenie, że kąt wtrysku do korekty: _________________________________________________ _________________________________________________ I na koniec wykaz błędów po skanowaniu: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 018 S Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1621 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004281 Shop #: BB 24548 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 04143 Shop #: WSC 06325 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 861 A Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D02 Coding: 00040 Shop #: WSC 00000 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0346600 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 K Component: ZV-Pumpe, Funk D05 Coding: 12864 Shop #: WSC 06325 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Z błędów to zastanawia mnie tylko to: 1 Fault Found: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent bo nie pierwszy raz mi się pokazał. Czy to ma związek z tym, że miałem nie raz takie zdarzenie, że po odpaleniu silnika od razu zgasł i mrugała pomarańczowa kontrolka z autkiem i kluczykiem?
vauxhall95 Opublikowano 26 Marca 2010 Opublikowano 26 Marca 2010 Blad zwiazany z immobilaizerem,termostat do wymiany,dawke paliwa mozna na 2.8-3.0 ustawic.Wklej jeszcze 000BS dla pewnosci
s---r Opublikowano 26 Marca 2010 Autor Opublikowano 26 Marca 2010 Blad zwiazany z immobilaizerem,termostat do wymiany,dawke paliwa mozna na 2.8-3.0 ustawic.Wklej jeszcze 000BS dla pewnosci 000BS musze jeszcze raz zrobić bo ten co zrobiłem jest z błędem. Tak to jest jak się po północy vaguje samochód :gwizdanie: A co dokładniej z tym immobilaizerem? Bo, że o niego chodzi to pisze.... Dawke paliwa się ustawi przy okazji bo już mechaniorowi naświetliłem sprawę... A dlaczego termostat do wymiany? Po czym to stwierdzasz?
przemik Opublikowano 26 Marca 2010 Opublikowano 26 Marca 2010 Przeplywomierz tnie dawke praktycznie w calym uzytecznym zakresie obrotów. Filtr powietrza dawno zmieniales ?
s---r Opublikowano 27 Marca 2010 Autor Opublikowano 27 Marca 2010 Przeplywomierz tnie dawke praktycznie w calym uzytecznym zakresie obrotów. Filtr powietrza dawno zmieniales ? Tydzień temu był zmieniany. Razem z olejem i filtrem oleju.... Filtrony mieli na stanie to takie założyliśmy... Ja nie bardzo jeszcze umiem wyciągać wnioski z tych logów ale pamiętam, że jak logowałem jakieś 2-3 miesiące temu to ktoś mi też radził żebym nie zwlekał z wymianą filtra powietrza i zrobił to jak najszybciej bo coś tam też przepływomierz "dziwnie" wg niego mierzy.... W takim razie może jest jeszcze jakiś inny problem, o którym nie mam pojęcia i bez Waszej pomocy go nie rozwiąże.... ??
vauxhall95 Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 Przeplywomierz tnie dawke praktycznie w calym uzytecznym zakresie obrotów. Filtr powietrza dawno zmieniales ? Nie jest taki najgorszy.Termostat trzyma w okolicach 80 stopni log 001 dynamiczny albo 007.Immo? Moze cos z pestka,bo ty masz immo w zegarach
s---r Opublikowano 27 Marca 2010 Autor Opublikowano 27 Marca 2010 Wrzucam świeżo zrobione 000BS.......3 razy bo nie byłem pewny czy silnik odpowiednią temperaturę juz miał. Log (0 - 000) Log (1 - 000) Log (2 - 000)
