[ALL] Brak oleju w skrzyni-jakie objawy?
Hej,
Powiedzcie mi drodzy koledzy po czy poznać,że nie ma oleju w skrzyni. Głośniej pracuje,biegi ciężej wchodzą? Jakie są objawy? Może ktoś już przerabiał temat więc proszę o odpowiedź. Z góry dzieki
przede wszystkim to slychac. poza tym biegi juz nie wchodza tak plynnie. ale tu nie ma co gdzybac tylko trzeba to sprawdzic.
Jasne,że trzeba sprawdzać. Ale ja chce tylko zapytać profilaktycznie,czym ten brak może się objawiać.Niektórzy mogą nawet nie wiedzieć,że maja zbyt mało oleju,albo brak go całkowicie.
zaczyna glosniej pracowac lub ktorys bieg moze zaczac nie wchodzic
Jakie są objawy?
Słychać!!!A i czasami przy jeździe wyskakuje "piona".
[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2007, 19:28 _________________________________________________
u mnie ostatnio ciezej chodzi to wina braku oleju ? jak wlac ?
Nie wlać, tylko sprwadzić, czy jest! Korek wlewowy, imbus i naprzód. :cool:
niestety słychać i to dość głośno ;( w poprzednim aucie tak zajechałem skrzynke bo jakiś "magik" mi powiedział że to już kończy sie łożysko oporowe bo wyło mi na puszczonym sprzęgle :wallbash: wtedy jeszcze nie wiedziałem że jak by było łożysko to by wyło odwrotnie i sobie stopniowo skrzynke zajeżdżałem :bicz:
zawsze wydawało mi sie, że jak siada łożysko oporowe, to właśnie słychać go na puszczonym sprzęgle a nie odwrotnie :mysli:
kiedyś mnie też sie tak wydawało bo tak mi powiedziano ale okazało sie że jest zupełnie odwrotnie :polew:
  • 8 miesięcy temu...
