adas01012 Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 Witam mam problem , od jakiegos czasu ubywa mi plynu chlodniczego i przybywa oleju, wszystko wskazuje na uszczelke pod glowica ale auto nie kopci, nie grzeje sie, nie ma zadnego nalotu na kurku olejowym i sam olej wyglada normalnie. Mechanik powiedzial zeby narazie obserwowac bo jesli bedzie to uszczelka to da ona znac o sobie ewidentnie. Nie wiem co mam z tym zrobi a nie chce zniszczyc silnika.
Flaha Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 nooo ja bym zmienił miechanika, a zaraz po tym uszczelkę... A niby skąd tego oleju ma przybywać i co "dobrego" moze silnikowi zrobić taka płynowo-olejowa mieszanka????
franek84 Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 Kolego wiem że pisałeś o przybywaniu oleju ale jakie ilości i przede wszystkim musisz zawsze sprawdzać poziom oleju w tej samej pozycji auta! bo różnice są naprawdę duże przy pochyleniu lekkim(sam ostatnio myślałem że mi przybyło bo miałem ok 2milimetry ponad max a stało poprostu auto w lekko innej pozycji)co do płynu to proponuje przejrzeć łączenia chłodnicy a także chłodnice -ja miałem lekką plamę na chłodnicy i ubywało ale wsypałem jakiś badziew z reala(5,50zł) do uszczelnienia chłodnicy i jak ręką odjął, a wcześniej dolewałem ok litr na 2-3 tyś. jak nie kopci na biało warto się przyjrzeć ...a jeszcze kolego jak się nagrzeje to odkręć korek od płynun i powąchaj czy spalinami nie śmiedoli albo plamy olejowe czy są w zbiorniku
rookie Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 Najpierw sprawdź wszystkie węże, a przede wszystkim króćce plastikowe pod kątem ubytków płynu. Uszczelka to ostatecznośc i muszą pojawic się wyraźne objawy: dymienie na biało, ubytek mocy, nierówna praca, nie wchodzenie na obroty, płyn w oleju lub olej w płynie. Mechanik strzelił i uszczelka heh :bicz3:
franek84 Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 najprościej kolego weź sąsiada na zimnym ty depnij tak do 2000 obr(nie więcej!!!) i trzymaj przez dłuższą chwile a druga osoba niech złapie za wąż od chłodnicy i zobaczy czy twardnieje wąż (od spalin przedostających się przez nieszczelności pod głowicą). jeżeli to uszczelka to na 99% powinien robić się twardy (coś jak byś zgasił auto przy temp. silnika 90C)!
adas01012 Opublikowano 27 Marca 2010 Autor Opublikowano 27 Marca 2010 oleju ewidentnie przybywa plynu ubywa , okolo 100ml na 1000tys km, nie dymi , pracuje dobrze, weze nie sa twarde...
burus2 Opublikowano 27 Marca 2010 Opublikowano 27 Marca 2010 ja miałem lekką plamę na chłodnicy i ubywało ale wsypałem jakiś badziew z reala(5,50zł) do uszczelnienia chłodnicy i jak ręką odjął nawet nie chce wiedzieć co sie dzieje w nagrzewnicy od tego syfu, a pózniej płacz ze zimą nie grzeje
franek84 Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 kolego 1/4 tej tubki załatwiła sprawę. a jaką masz kolego pewność że poprzednik Twojej niuni nie dosypał niczego(no chyba że płyn wymieniłeś- ale osad i tak pozostanie)i to samo oczywiście z paliwem -na własne oczy widuję często na Bliskiej jak 2-3 letnie auta panowie w garniakach tankują bioestrem jeździć, jak najmniej dokładać bo to żadna inwestycja i nie grzebać w gów...ie bo zacznie śmierdzieć... pozdr
rookie Opublikowano 28 Marca 2010 Opublikowano 28 Marca 2010 robisz co chcesz, ale to i tak popelina pozdro
marcikwiat Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Witam, Ubywa mi płynu chłodniczego ok 1 litra na 2000 km. Nigdzie nie moge zlokalizować wycieku. Korek wlewu oleju czysty - nie ma żadnego tzw. masła, czy kiślu... to samo na bagnecie=czysto. Jak odkręce korek od zbiornika wyrównawczego płynu, to nie czuć spalin i płyn jest czysty. Podejrzewam, że wyciek jest nie wielki i od razu odparowywuje. Stosowaliście może jakieś uszczelniacze do układów chłodzenia? Znalazłem na allegro coś takiego: http://moto.allegro.pl/item970857647_uszczelniacz_khler_dichter_liqui_moly_150ml.html . Czy stosowanie takich środków jest zawsze bezpieczne? Może polecacie coś innego?
franek84 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 kolego płyn nie odparuje bez śladu... zawsze zostaną białe plamy -jak by proszek biały!
franek84 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Opublikowano 2 Kwietnia 2010 kolego jeśli stawiasz auto w tym samymmiejscu zawsze i nie masz żadnego śladu pod spodem (płyn nie odparuje przez noc) to sprawdź dokładnie chłodnicę za wentylatorem wisco lub elektryczny bo tam też lubi pociec...-mokra plama lubbiały nalot jak nie to jeszcze jedna sprawa - nie parują ci przypadkiem zbytnio szyby ??jeśli tak to wyciek jest z nagrzewnicy jeszcze kolego sprawdź w komorze akumulatora-tam się łączą dwa przewody gumowe z nagrzewnicą to zobacz czy nie są mokre lub lekkiego bialłego nalotu nie mają
