[B5 AFN] Po odpaleniu falowane obroty i ciche "turbo"
Witam! Otóż występuje w tym aucie taki problemik, od razu po odpaleniu silnika falują obroty 800-950 i tak skaczą trwa to chwilę ale jednak. W czym problem? Świece? Komputer? Drugim wątkiem jest dosyć cicha praca turbo, często się widzi jak przejeżdża jakieś audi a4 diesel i te turbo ładnie świszczy/gwiżdże. Czy jest możliwość i czy coś da wyczyszczenie turbiny(we własnym zakresie)? Niestety nie znam prawdziwego przebiegu, gdyż auto nie zostało sprowadzone przeze mnie(kupiony w komisie ale jestem pierwszym właścicielem w polsce) stawiam, że jest gdzieś około 240-260kkm
Ciche turbo to zdrowe turbo ;), te w których słyszałeś turbinę to najprawdopodobniej miały wywalonego kata, więc jak chcesz żeby Twoje autko tez gwizdało musisz go wyciąć.
To problem turba rozwiązany :P To teraz te falowane obroty nieszczęsne
wiesz po odpaleniu jak silnik jest zimny to przez chwilke mogą lekko falować obroty. Często w zime te obroty są wyższe i powoli spadają.
Więc niekoniecznie musi to być problem. Jak możesz podepnij pod Vag-a jeśli nie to może nagraj krótki filmik jak to wygląda i się oceni czy tak powinno być.
- tak miałem jak padał czujnik temperatury
Obroty mają być stałe
Jeżeli obroty wyraźnie falują to przyczyny szukałbym w nastawniku pompy vp37 :)
a turbina czy gwiżdże czy nie, mniejsza o to, wazne aby dmuchała :decayed:
witam klubowiczów. u mnie jest podobnie po odpaleniu silnika kilka sekund chodzi równo później zaczyna tarpać i skaczą obroty jakoś tak 850- 1050 i w tym czasie co zaczynają falować obroty zaczyna dymić. gdy silnik się nagrzeje to znikają te objawy. wie ktoś co może być tego przyczyną?
