[B5 AFN] Gdzie wrzucić gruszkę...
mam 10 poduszek (o ile są) tzn 2 przód 2 w fotelach i w każdym słupku też czyli to jest jako kurtyna chyba ale są znaczki airbag na słupkach więc się wacham czy niczego tam nie uszkodzę :gwizdanie:
Poduszek po pierwsze jest 6 bo kurtyny się liczy jako jedna na stronę czyli 2+2+2=6. Po drugie samym zdjęciem plastikowej osłony słupka raczej trudno coś uszkodzić, więc albo olać temat jak boisz się ruszać albo do dzieła :chytry:
Chyba nie masz kolego racji, ja mam passata i tez mam tak jak kolega opisał. Czyli 2 kurtyny w fotelach chroniące dolną część ciała i 2 w słupkach (na słupku jest napisane AIRBAG), ale ta kurtyna wychodzi ze słupka na dach (taka litera L), nie jestem pewien na 100 %. Trzeba sprawdzić w ETCE, ale ja bym nie próbował tam nic dziurawić.
Dzięki Miły więc nie będę w słupku nic wkręcał pomyśle o innym miejscu a puki co grucha leży w drzwiach a koło kierownicy to za bardzo kabel wisi więc nie wiem gdzie by ją zamontować :mysli:
Ja podobnie, Uniden 510 zmiescil sie tam gdzie jest miejsce chyba na ksiazke serwisowa, wchodzi idealnie i nie trzeba mocowac. A grucha w tym schowku po lewej.
u mnie tak samo, uniden 520 w półce po lewej, a grucha w drzwiach, tylko trzeba uważać przy zamykaniu drzwi :decayed:
Ja mam przewieszoną przez kierownicę.
Ale jutro zrobię tak jak ma chudineze, fajny patent i bez śladów.
Kolego chudineze a jak mam kurtynę boczną w słupkach to przy wkręcaniu wkrętów nie będzie zonka?? :kox:
Ja się nie spotkałem z kurtynami w B5 :mysli: więc nie wiem ale pewnie nie będzie to dobre.
jak się nie spotkałeś jak widziałeś u mnie
Hehe, no i się wydało :P
chłopaki gruchę wsadziłem jak na fotkach stronce wcześniej przy nawiewie z tym że tą blaszkę na której się wiesza gruchę wygiąłem i jest jak by wyżej od góry nakładana żadnego wiercenia ani dziurawienia wcisnąłem blaszkę miedzy nawiew a jej tunel w szczelinę w każdej chwili mogę to wyjąc i nie bedzię śladu zrobię fotkę wrzucę na forum :gwizdanie:
