[B5 ALL] Naprawa cieknących zacisków - tył
wszystko zalezy od tego jakie masz zaciski
jak żeliwne to praktycznie sa od reki
nie wiem jakie były montowane w moim modelu a wizualnie nie da się określić bo są tak zawalone rdzą czy jakimś innym syfem że masakra
zrób foto i bedzie jasne
  • 6 miesięcy temu...
ostatnio rozbieralem ten zacisk u siebie.
mialem 2 komplety tych szczypiec segera, mniejsze i wieksze,
ale zadne nie chcialy mi podejsc do tego pierscienia-strasznie gleboko jest i nie ma dojscia...
ostatecznie pierscien wydlubalem srubokretem.
jakos sie udalo ale bylem bardzo rozczarowany ze szczypce nie podchodza, a pisaliscie ze podchodza... zwlaszcza ze do tego celu zakupilem nowy komplet :gwizdanie:
tak podchodzą ale nie każde ja dłubałem 2 gwoździami i drewienkiem taką dźwignie robiłem, przy pierwszym zacisku to myślałem ze ku...y dostanę ale sie udało do dziś działa jak należy.
musza byc dlugie i cienkie
czyli:
DLA WSZYSTKICH KTORZY ZAMIERZAJA ROZBIERAC ZACISK:
TRZEBA MIEC SPECJALISTYCZNE SZCZYPCE GDZIES Z SERWISU POZYCZYC CZY GDZIE INDZIEJ DOSTAC BO TAKIE ZWYKLE ZE SKLEPU NIE PODEJDA-CZY MALE CZY DUZE PO PROSTU NIE PODEJDA!!!!!!!!!!!!!!!!
pozostaje dlubanie gwozdziem albo srubokretem.
teraz uwazam opis za kompletny :gwizdanie:
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
jak dobrze poszukasz to znajdzies je w sklepie z narzedziami
aha czyli jak wyjalem zacisk z auta i nie moglem go rozebrac zwyklymi szczypcami segera, to powinienem wziac go do torby i jechac z nim autobusem do sklepu zeby tam dopasowac odpowiednie szczypce??
to miales na mysli devastation wstawiajac te mordy zacieszone?? :cool1:
nie kazdy rozbiera zaciski codziennie tak jak ty,
a juz napewno nie ludzie korzystajacy z takich opisow :hi:
ale masz problem, skoro wiesz ze zajmuje sie tym na codzien to co przeszkadza Ci do mnie zadzwonic ???
jeden telefon i na drugi dzien masz odpowiednie szczypce
jeszcze nikomu na forum nie odmówiłem pomocy
Siemka. Jeżeli nie masz takich szczypiec (a zapewniam że w sklepach z narzędziami są) to w czym problem by trochę pokombinować :cool1: bierzesz np dwa kawałki sztywnego nie grubego pręcika, spiłowujesz końcówki ( coś w stylu końcówek do szczypiec) wkładasz ściskasz i wyciągasz do góry. Nie ma z tym żadnego problemu wystarczy odrobinę chęci :hi:
Z rozebraniem nie ma problem
gorzej jest to dziadostwo poskladac
nie no panowie poradzilem sobie jakos srubokretem, teraz to juz musztarda po obiedzie :wink4:
macie moze jakis link na allegro do tych odpowiednich szczypy jak one wygladaja?? duzo sie roznia od zwyklych?? bo mowie mialem 2 komplety, male i duze, takie zwykle ze sklepu yato i naprawde nie podchodzily :confused4:
a co do skladania to mi gladko poszlo i poki co nic nie cieknie :>[br]Dopisany: 12 Luty 2012, 12:35_________________________________________________chyba ze mowicie o takich:
http://allegro.pl/s931-szczypce-do-pierscieni-segera-zaciskow-ham-i2111987761.html
ktorych cena przewyzsza cene kompletu zaciskow tylnych :confused4:
jak nie możesz nigdzie u siebie dostać takich długich, to kup najdłuższe jakie tylko maja dospawaj/przedłóż po 2-3cm (np. dospawaj śrubkę) zeszlifuj i masz odpowiednie :)
mi łatwiej było składać :hi:
  • 4 tygodnie później...
Witam!
Sorry za odświerzenie tematu ale mam takie pytanie czy nie wiecie czasami gdzie mogę zakupić śruby od zacisków które mocuja całe zaciski do tarczy. Są tu śruby na 8 gwiazdka.
Pozdrawiam i czekam na pomoc.
  • 2 lata później...
musisz poszukac sobie nieprzelotowych nakretek
jak masz zacisk zeliwny to nakretka powinna miec gwint M10X1
a jak alu M12X1
Tomek, jak te nakrętki wyglądają? Gdzie ich szukac?
zrób sobie ze starych przewodów hamulcowych
ucinasz i spawasz koncówki
Yyy, nie mam spawarki...
