[ALL B5] Zapala się kontrolka ABS i Płynu hamulcowego
Witam panowie, mam problem tego typu przy prędkości powyżej 100km/h zapala mi sie kontrolka ABS, oraz na czerwono pali sie kontrolka płynu hamulcowego :confused4: niewiem co może być tego przyczyną Pomocy
Podpowiem że zaczęło się dziać po zmianie przegubu niewiem czy może być to z tym powiązane???????
Skoro twierdzisz że stało się to po wymianie przegubu to może zrobiłeś coś czujnikowi ABS podczas wymiany, spróbuj go podociskać żeby się ułożył na swoje miejsce.
to samo chciałem napisać. miałem podobny problem, po wymianie wahaczy. Kontrolka od hamulców zaczeła mi się palic. okazało się,że czujnik ABS troszkę mi się wysunął. Docisnąłem go palcem, i do dnia dzisiejszego jest cacy.
