[B5 AFN] Przeplywka, n75 czy turbo ?
Czesc, wiem ze ten temat byl juz poruszany dziesiatki razy, ale kazdy co innego mowi. Zaczne od tego ze powyzej 3 tys obrotow czuc spadek mocy, a czasami przy dluzszej jezdzie, przewaznie na 4,5 turbinka przestaje dzialac (po ponownym odpaleniu wszystko jest ok). Bylem u mechanika podpiac go do VAGa, ale nie powiem co to za dziadostwo, bo mial cos troche wiekszego od kalkulatora, i stwierdzil ze cos tam z doladowaniem jest nie tak, i na 99% jest to turbina... Przeplywka pierburga niby nie do zajechania... moja prosba, to czy jest to jakis charakterystyczny przypadek na jedna z tych rzeczy ? jesli nie to gdzie w okolicach Gliwic moge podpiac sie pod kapa zeby dali logi ?
P.s. gdzies wyczytalem zeby cos recznie sprawdzic w turbinie czy sie nie przycina. Z gory thx za odpowiedz
ustawiaj prefix w temacie (2 punkt regulaminu)
Z tego co piszesz to właśnie wygląda jakby łopatki od turbinki się zacinały - trzeba wyciągnąć turbinkę i je przeczyścić :)
zastanow sie co piszesz!!! Nie wprowadzaj w blad!! Co najyzej kierownice moga sie przycinac.
czester1800 N75, moze kierowice, HGW ;) Zapraszam na logi jak tylko zacznie dzialac mi VAG (chwilowe prblemy z softem)
cos kiepsko czytasz .... ;) wrecz przeciwnie .. kazdy mowi to samo i powtórze to jeszcze raz ...
bez logów dynamicznych mieszamy reka w gównie ... :afro:
czy mechanik przejechał sie furmanka z zapietym Vag'iem ... ?
Nie, podpial komputer, zobaczyl ze jest jeden blad, powiedzial mi o tym i wykasowal go. Stwierdzil ze komputer nic nie powie bo to moze byc kilka roznych rzeczy, wiec troche to smieszne jest i szukam kogos kto by to profesjonalnie zrobil.
a powiedział konkretnie numer tego błędu ??
bede strzelał ... 00575 ..... :decayed:
dokladnie ten blad ! :D bylem dzisiaj podpiac go u znajomego, ktory ma laptopa z programem "autocom" czy jakos tak, i co prawda powiedzial ze logow nie moze zapisac, ale np sprawdzil mi ze turbina chodzi dobrze, tzn laduje okolo 1 bara. Powiedzial,ze prawdopodobnie to ktorys z zaworow N75 albo ten drugi... co wy na to ?
Ja miałem taki przypadek ze jak przekreciłem autko to mi sie turbo wyłańczało . Mimo iz jestem mechanikiem nie moglem sie z tym na poczatku uporac okazało sie iz poadł mi czujnik podciśnienia.
Ja kupiłem nowy 450zł. ale wiem iz mozna go wykompac w nitrze i bedzie działał ponoć .
:quattro:
beda logi ... nie bedzie watpliwosci ..... :naughty:
