[B6 AWX] Jak wyregulować czujnik świateł stop ??/ Czy go się reguluje ???? Pozdrawiam
  • 5 miesięcy temu...
Ja miałem taką sytuację, że światło stop świeciło cały czas. Znalazłem na forum że może być to czujnik stopu. Okazało się że bolec wpadł o kilka ząbków do środka i wogóle nie dotykał pedału. Wyciągałem po 1 ząbku i naciskałem pedał hamulca w tym czasie sprawdzając kiedy zaświeci się stop. Czyli jakieś 5mm nacisku.
czujnik ma autoregulacje
Jeżeli ma regulacje,to wciskasz pedał wypychasz czujnik do dołu puszczasz i ustawia się we właściwe położenie.
Czujnik starego typu był do wyregulowania ręcznie, nowe czujniki są juz regulowane automatycznie juz podczas tworzenia. P.s czujnik nowego typu kosztuje zaledwie 40zl w ASO, wiec jezeli masz starego typu pomysl o wymianie.
