[B5 AFN] 11 + 216 + AWX
Witam, wczoraj wrocilem z katowic, samochod bez kata, pompa 11mm, (kupiona na wyrost :cool1: ) wtryski 0.216 oraz turbo AWX z centralnym coolerem.
Koksu niema i niemialo byc, auto wogole nie dymi z czego jestem bardzo zadowolony, a wkoncu idzie tiry bezpiecznie wyprzedzac...
samochod hamowany kilka razy, wykres z ostatniego troche temperatura wzrosla ale dla mnie cyferki nie sa juz tak wazne jak bezproblemowa jazda przez kilka lat, zwlaszcza ze w silniku pozostal "maly zapas mocy" jak na te graty.
Pozdrawiam.
bida panie :( ....na te graty to 170km powinno pęknać...to więcej juz miałem na pompie 10 w swoim afn
no niby powinno 170 byc ,ale jak kolega pisze ze nie chcial na maxa krecic,a 160 w B5 daje juz rade.
trochę duży ten zapas mocy został :wink4: niuta jakoś mało.. ale ostateczna ocena jest właściciela, jeżeli tyle chciał to ok.
dokladnie, niedawno wtopilem duzo pieniedzy w remont, popychacze itd mam zamiar pojezdzic bezawaryjnie kilka lat, takze mialo byc bez dymu i bezpiecznie - tak tez Aligator uczynil za co mu :notworthy: Jestem bardzo zadowolony :good:
dodam ze predzej auto wystrojone bylo od wrzesnia na troche wiecej, niestety niezhamowalismy go wtedy ale troche poddymial. teraz jest idealnie bo przy koncu obrotosciomierza nic nie dymi ani nie puszcza bakow :good: :good: :good: Jak zaczynalem zabawe z czipowaniem auta mialem ochote na jak najwiecej, 1-wszy efekt po czipie banan - teraz mnie nie rusza juz ten afn czy to 170 czy 160 koni malo i tyle, ale pali malo takze jako dupowuz super. Pozdrawiam.
ps i niestety niema jednomasu jak w podpisie (niebede sie wypowiadal kto z forum mnie wywalowal :kwasny:) jest seria sprzeglo LUK
Kazdy tak zaczyna...a pozniej madrasc z wiekiem przychodzi i bardziej sie liczy bezawaryjnosc i bezobslugowosc :)
Gratki pieknie wymodelowane
kolego etrone, napisz dokładniej średnie wyniki spalania
thx
wykres po korekcie, pompa 11 sie wysypala i wstawilem ori 10mm jak widac na korzysc kucy. pozdrawiam.
na ori pompie - nieźle
ładnie jest ale podobno mocy zawsze brakuje :decayed:
