Likwidacja wałków wyrównoważających z silnika 2.0 TDI czyli SWAP pompy oleju
Napewno w ASO nie wymienili pompy na pompę z 1,9. A sprawdzić możesz zrzucając miskę olejową.
Ok dzieki. Wacham sie jeszcze poniewaz w 2010 roku przy 148tys byla pompa wymieniana w autoryzowanym serwisie w niemczech .. czy jest mozliwosc ze zostala ona wymieniona juz na powyzsza? Jak to sprawdzic?
Jakiś czas temu podawałem(jest tu jeszcze kilku takich:wink:) linki kolegom na zagranicznych forach do patentu Jara, wiec prawdopodobieństwo ściągnięcia auta z pompa od 1.9 jest. :naughty:
Kolega pisal o autoryzowanym serwisie wiec watpie ze trzymaja sie przepisu od jaro
Możesz mieć nawet pewność :wink:
Panowie czy ktoś naprawiał pompę oleju u nich??
Ceny - FUTURUM Regeneracja pomp olejowych 2.0 TDI
Ciekawi mnie co to jest ten zestaw naprawczy.
Witam kupilem wlasnie BRE z 2005 roku wiec niby powinien juz dawno miec te przypadlosc.. silnik chodzi ladnie ale jak sprawdzic czy ktos to zmienial czy mnie czeka to w przyszlosci??
Drugie pytanie jade do ASO podaje numerki i mam wszystko co trzeba bez kombinacji?? czy cos jeszcze trzeba dokupic bo moze nie doczytalem??
Miska w dół wtedy wszystko sprawdzisz.
ASO albo cały zestaw z allegro.
Miska w dol.. wyglada mi to na to, ze musze sanki sciagnac zeby miske sciagnac?? dobrze widze czy jakos inaczej idzie to zrobic??
Można silnik delikatnie podnieść ale to trzeba mieć rozebrany przód.
Niekoniecznie Tomasz. ja u siebie w bpw unosilem silnik o okolo 10 cm. vez rozbietania. odkrecone poduszki i jazda :)
MODYFIKACJA PRZERÓBKA POMPA OLEJU AUDI VW 2.0 TDI (3459277592) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Rozkladam rece szukajac kogos kto mi zrobi swap pompy 400 € za to jeden mechanik chce a reszta tego sie nie chce podjac poniewaz sa to ''obce czesci" niby. Chce sie sam podjac tego, koles z allegro pow ze jest tam zalaczona instrukcja wymiany i w ogole ze wymiana jest prosta bo ten zestaw jest przygotowany tak ze po zdjeciu starej w te same miejsce na ten sam rozstaw srub wchodzi nowa i smok z miska tez pasuja tylko pozniej zaslepic ta dziure trzeba sruba m10 (trzeba nagwintowac tez ten otwor?) Jakie narzedzia beda mi potrzebne do wymiany ? Slyszalem ze jakies specjalistyczne cos do blokowania ...
400€ to masz jak za darmo.... Pomyśl, jak może trzymać się ta śruba? Oczywiście ze trzeba nagwintować. Chyba z pięćset razy w tym wątku pisze ze smok od 1,9 trzeba przyciąć z wysokości i w misce wyciąć wzmocnienie.
400Euro wymiana sama czy z czesciami razem??
Tak właśnie się zastanawiam czy przypadkiem poprzedni właściciel tego nie robił. Jak to sprawdzić??
Zapytac poprzedniego właściciela albo zdjąć pokrywę tam gdzie jest uszczelniacz walu i zobaczyc jaka jest zebatka
spytać poprzedniego właściciela raczej nie da rady.
Co do zębatki to jaka powinna być żeby wiedzieć że jest ta prawidłowa??
Jezeli jest pompa od 1, 9 to zebatka bedzie miala 19 zębów. Chyba ze ktos robil tylko imbus to trzeba zdjac miche. Jaki masz silnik? Blb?
BPW 2006 więc raczej tu jeszcze nic nie poprawili.
A jeśli ktoś robił imbus to po zaciągnięciu michy jak to poznać?
Wiec pewnie jest napęd łańcuchowy a nie zębaty. Musisz rozebrać i ocenić.
I na co patrzyć?? Kur.. czy to musi być takie skomplikowane??
P.S. Mam propozycję, może niech każdy forumowić zrzuci się po symboliczne 1zł i może uzbiera się na swapa pompy oleju :)
Koledzy, pomóżmy sobie, dziś ty mi pomożesz jutro ja tobie. To tylko 1zł nikt nie zauważy tego wydatku.
Pamiętajmy, warto pomagać :)
