[ALL B6] Paliwo ucieka przez odpowietrznik baku
...i leje mi sie po blotniku. Sytuacja ma miejsce zawsze po zatankowaniu do pelna i jak jest wiecej paliwa w baku...
Tez tak macie?
ja mam podobne wrazenie bo co zatankuje to pozniej jest plama na blotniku...co jest tego przyczyna???????
U mnie też coś takiego występuje, ale jak nawalę paliwa totalnie na maxa.
Do 3 odbić pistoletu, jak nic nie popuszczę, to jest OK.
Nigdy nie miałem problemów z wyciekami lub plamami na błotniku. Zawszę tankuję do pierwszego odbicia i wyjmuję pistolet z wlewu. Taki nawyk wyrobiłem sobie przy moim poprzednim samochodzie (benzyna), gdzie w instrukcji było wyraźnie zalecenie by tankować w ten sposób. Nalewanie większych ilości paliwa ponoć źle wpływało na pochłaniacz par paliwa i mogło być przyczyną pojawiania się zapachu paliwa w kabinie. A jak mówi stare przysłowie; przyzwyczajenie jest drugą naturą :wink4:.
Ja tam zawsze conajmniej 3 odbicia. A czasami jeszcze trochę dla równego litrażu lub gotówki.
I też nie mam problemu z zapachem w środku.
Ja u siebie niczego takiego nie zaobserwowałem, a zwykle dobijam kilkakrotnie przyciskając odpowietrznik. Jak sobie sam nie poleję przy wyjmowaniu pistoletu, to zawsze mam czysto :)
Ja nigdy nie dobijam kilkakrotnie.
Jak jest pierwsze odbicie, to koncze tankowanie i za kazdym razem ropa cieknie mi po blotniku :thumbdown:
A ucieka bankowo przez maly odpowietrznik.
to mi nie leci po błotniku tylko gdzieś indziej kapie pod samochodem, dzieje się tak tylko jak zatankuje pod sam korek do 3 - 5 odbić. Jak zatankuje do pierwszego odbicia to jest ok
Dokładnie też tak mam. Zawsze staram się aby paliwa było jak najwięcej w zbiorniku :good: I też nie czuję nic po zatankowaniu :hi:
U mnie tez jest czysto i nie czuc ropa.
Bieniek, pytam tych, ktorzy maja ten problem, a nie tych, ktorzy go nie maja :decayed:
A ja potwierdzam,ze nie jest tak w kazdym modelu tylko problem lezy u Ciebie :decayed:
Mam ten sam problem tylko w b5 jak zatankuje do pełna to zawsze mam brudny błotnik i wszystko co jest pod klapką wlewu paliwa:(
no i co jest jakis sposob na odatkanie tego odpowietrznika bo jakos temat umarl a nikt konkretow nie podal :wallbash:
