[ALL B7] Problem 2.0 tdi - strzal w komorze silnika oraz utrata mocy.
witam panowie,
sprawa dość przykra a mianowicie, jade sobie dziś moim audi a4 b7 2.0tdi 2005r 136 ps, zatrzymuje sie na lewoskrecie przepuszczam wszystkich, skrecam, 1 do końca 2 do końca i nagle strzał jakby ktoś petardę pod auto rzucił, odpuszczam gaz i na luzie dotaczam sie do swiatel. zmienia sie swiatło chce ruszać a tu auto wcale nie chce ciągnąć, ma dźwięk traktoru/calibry z ryczacym wydechem :/ i teraz pytanie co mogło się stać? wygląda to tak jakby jakiś wąż spadł? mówcie gdzie szukać przyczyny? czy można tak bezpiecznie dojechać do mechanika?
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
bo wczesniej mialem bwb
byłem własnie przed chwila przy aucie i jeszcze raz sprawdziłem niektóre rzeczy, i tak jak włożę rękę między pokrywe silnika a dolot to czuć wyraźnie jak dmucha na rękę ciepłe powietrze/spaliny? spaliny trochę czuć w komorze[br]Dopisany: 14 Kwiecień 2010, 18:49_________________________________________________jeszcze jedno czy moge bez problemu podjechac z ta usterka do mechanika czy raczej lepiej zaholować tam samochód?
chlodnica spalin lub uszczelka pod nia strzelila ale rowniez mogl puscic element dolotu. [br]Dopisany: 15 Kwiecień 2010, 10:07_________________________________________________nie za daleko mozna podjechac, ale ostroznie, zeby nie zawalic turbiny sadzami.
można z tym jechać samochodem jakoś wolniutko do mechanika? nie uszkodzi to turbiny itd?
aha czyli ostrożnie wolno i spokojnie można jechać? na pewno nie uszkodzi to suszarki?
niech ktos za toba jedzie. jezeli widac czarny dym. to lepiej sholuj. sadza zawali turbine i trzeba bedzie ja czyscic.
oka rozumiem, sory że marudzę i zawracam d*pę ale nie chce zrobić czegoś pochopnie i później wymieniać turbo...
mam do mechanika jakies 2 km więc myśle że wolno jakoś dojade.
dzięki za odpowiedzi i pomoc
Najprawdopodobniej pękła Ci rura recylkulacji spalin od kolektora wylotowego do chłodnicy spalin. Weź z blachy ok. 2 mm grubości, wytnij kółko albo kwadrat, taki z 35 mm, zdejmij na zimnym silniku górną osłonę silnika i puszkę filtra powietrza. Popuść dwie śruby w mijejscu wskazanym na rysunku, podłóż tą blachę, dokręć i możesz spokojnie jechać do warsztatu. Posprawdzaj pozostałe miejsca wskazane strzałkami, jednak jeśli to pęknięta rura EGR to zrób jak powyżej opisałem.
To jest profi przygotowana zaślepka na to miejsce:
