[B5 AJM] Zegary
Witam koledzy mam pytanie , pękła mi szybka ta (plastikowa przezroczysta) osłonka od zegarów , i moje pytanie czy dostane w ASO i jaki jest koszt ? i jeszcze jedna sprawa która mnie zaciekawiła po rozebraniu zegarków zobaczyłem ze mam tez temperaturę oleju i napięcie akumulatora lecz bez wskazówek , w miejscu plastiku jest to zaślepione i nie widać tego wszystkiego po złożeniu , czy licznik może być z innego samochodu ?
Raczej coś było kombinowane skoro masz wskaźniki ,albo wymienione zegary albo ich obudowa. Szybkę poszukaj na Allegro :wink4:
cale zegary zapewnie dostaniesz taniej na allegro niz sama szybke w ASO
Dokladnie, z anglika jakiegoś poszukaj :wink4:
ale ten zegar potrzebujesz z pelnym fis-em czy jaki????? bo moge ci podesla linka do rozbitego anglika tyle ze ma pelny fis :gwizdanie:
Kolega potrzebuje samą szybkę więc będzie pasowała :wink4:
a on może jest do disla :naughty:, daj jakiś link :naughty:,kolego rozejrzyj sie na allegro, kupisz cały licznik, weźmiesz całą szybkę, a resztę spowrotem na allegro :wink4:
ok dzięki wielkie będę się do gościa odzywał :hi:
Jak ma zegary jagera z małym fisem to na pewno nie było kombinowane. Ma po prostu miejsce na wskaźniki i od razu przygotowaną tarcze. Nie ma natomiast pozostałej elektroniki. U mnie w jagerze jak go rozebrałem też tak miałem.
Dokładnie jest to tylko miejsce na dodatkowe zegary, bez mechanizmów i całej instalacji. Też w swoim tak mam
Witam mam podobny przypadek (pęknięta szybka licznika).Byłem w ASO i takiej szybki sie u nich nie kupi,na allegro tez ciężko znaleźć bo mam 1/2 FIS.Mam takie pytanie czy próbował ktoś wymienić samą szybkę odklejając ja od obudowy,ewentualnie kupić obudowę bez fis-a i rozpiłować otwór na 1/2 fis? :mysli:
