[ALL B6] Kontrolka ESP po montażu HID
Spytaj Domjenick'a bo on to przerabial i od Niego sie o tym dowiedzialem.... :kox:
  • 4 tygodnie później...
Też miałem problem z zestawem HID ale go rozwiązałem.
Po założeniu zaświecała się kontrolka ESP wraz z nią ABS, WYKRZYKNIK i na wyświetlaczu BRAKE.
Miałem przetwornice założone pod lampami tam gdzie są oryginalne, ale przetwornica od strony kierowcy powodowała zakłócenia opisane wyżej. Przełożyłem ją pod przedni zderzak w okolice chłodnicy wody tak aby była jak najdalej od pompy ABS i kompa z ABS i przestały wyskakiwać zakłócenia.
Miałem wpierw założone jakieś tanie za 118zł ale po pierwszym dniu spaliły sie przetwornice, w ramach gwarancji dopłaciłem i wysłali mi przetwornice CAN BUS.
macieek, zabieg się udał :good: odpowiednio dobrany sprzęt + zmiana w kompie i xeniu działa jak oryginał :) Żadnych zakłóceń, żadnych błędów, świecą jak ori :cool1: albo i lepiej... ;)
No to pozazdroscic. Moze tez sie skusze jeszcze ale wczesniej zrobie sobie jakis program.
Troche mocy brakuje :evil:
bez OT Panowie :wink4: trzymajcie się tematu
Ja u siebie zmieniałem kodowanie na xenon i nic dalej co jakiś czas błędem rzuca. Spróbuje jeszcze odsunąć je od osprzętu i może to coś da.
Jak sie zmienia to kodowanie na xenony ?
W którym dziale dodać 00011 ?
szyba, o ile pamiętam to: elektryka 09 / recode 07 i tam wbijasz kod 00011, czyli xenon.[br]Dopisany: 13 Wrzesień 2010, 21:15:45_________________________________________________miro_x, a jakie masz przetwornice ?
Ja mam niby slimy cyfrowe ale to wszystko gówniany marketing i nic więcej. SIeją jak cholera.
miro_x, wywalaj to... na tych nie dasz rady. tym bardziej że masz slim, jeszcze żeby to zwykłe były cyfrowe...ale też pewnie nie. U mnie dopiero orginały pewnej marki podeszły ;)
pomyśli się na razie są inne wydatki. Chociaż żona się wq.. jak musi aku odłączać.
..to podeślij jakiegoś linka albo cuś bo też mam zamiar zakupić :przebiegly:
Witajcie.
Kiedyś miałem w audi przetwornice slimy cyfrowe które naprawde porzadnie dzialaly z moja audi.
Moze raz na 3-4 miesiace wyskakiwal blad.
Niestety jedna z nich sie przepalila.
Teraz zakupilem ten zestaw:
http://allegro.pl/xenony-xenon-ksenony-h7-h1-katowice-seria-komfort-i1226734449.html
Niby serio komfortowa itp itd.
Blad nadal sie pojawial.
Przetwornice umiescilem jak najnizej (tam nie widzialem zadnych przewodow).
Zamienilem juz akumulator na nowy (wyczytalem w tym watku, ze czasami jest to powod wystepowania bledu).
Teraz ide zmienic kodowanie, jak to nie pomoze to chyba sie poplacze :)
Macie jeszcze jakies uwagi ? Czy ktos moze korzysta z zestawu ktory kupilem ?
Wydaje mi się że żadne super hidy nie pomogą. Audi ma delkatną elektronikę i przez to te błędy :thumbdown:.
ja mam hidy i nie wyskakują mi błedy, tylko trzeba dobrac odpowiednie przetwornice
mam Hidy jedne z tanszych za 160 zł... zadnych bledów...
podpinam pod vaga srednio raz za 3 tyg i wszytko ok.
Pierwszy raz czytam ze jakies problemy na desce z tego powodu
Ja też używałem kiedyś tanich hidów z powodzeniem, dopiero po spaleniu przetwornicy zaczynają się problemy.
MAGIC87 czy Roben - macie może jeszcze dojście do Waszych hidów ? moze jakis link do allegro czy cos ?
Dzieki i pozdrawiam
Kupowałem u tego sprzedawcy: xenony_waw_pl1
Napisz do niego do jakiego auta potrzebujesz to dobierze Ci odpowiedni zestaw.
Jak by ktoś szukał jeszcze sprawdzonego zestawu hid to polecam ten http://allegro.pl/zestaw-slim-digital-hid-h7-xenony-xenon-wawa-i1320680719.html żadnych błędów. CB troszkę syczy ale obwinąłem folią aluminiową wiązki i troszkę się uciszyło. Przymierzałem zestaw can bus o 100 zł droższy i wypadł gorzej od tego tańszego. A przetwornice umieściłem tuż obok ABS i nic.
No to ładnie... Kolejna "wtopa". Kupiłem zestaw który poradził kolega SABCIA B6 i niestety D.PA... U mnie wywala błąd. Przetwornice mam w oryginalnym miejscu czyli pod lampą. Objawy mam takie że jeśli włączę zimne żarniki to wywala mi błąd ABS i ESP.... Jeśli np. rozgrzeje palniki na włączonym silniku, następnie zgaszę silnik i znowu je zapale to jest ok. Jest jeszcze jeden objaw. Po wyłączeniu świateł przez ok 5 sekund palą się postojówki (??) razem z kontrolką wewnątrz i podświetleniem zegarów. Kodowanie zmieniłem na 00011... Pomocy...
