[ALL B7] Daszki przeciwsłoneczne, tapicerka s line, podłączenie...?
Koledzy w weekend chcialem zmienic sobie tapicerke na czarna s line ale nie mialem u siebie podswietlenia pod daszkami przeciwslonecznymi.
Mozecie mi pomoc jak to podklaczyc?
NIestety elektrycznie nie jestem zbyt mocny i potrzebuje w tym temacie pomocy.
Z gory dzieki za kadza podpowiedz.
Bart-S rezał środek s-line i pakiet oświetlenie uderz do niego :wink4:
Zasilanie i masę najszybciej pociągniesz z lampki głównej - wieczorem wrzucę Ci dokładną rozpiskę gdzie się podpiąć.
Bede wdzieczny.
zaraz ide sciagac sufit :)
Zasilanie lampek (pin 1) podepnij do 3 pinu w kostce panelu oświetleniowego (czerwono/żółty kabelek). Masę lampek podepnij do pinu nr 1 w kostce słonecznika. Natomiast pin nr 2 w słoneczniku do masy (pin 6, brązowy kabelek w kostce panelu oświetleniowego).
Zasilanie lampek (pin 1) podepnij do 3 pinu w kostce panelu oświetleniowego (czerwono/żółty kabelek). Masę lampek podepnij do pinu nr 1 w kostce słonecznika. Natomiast pin nr 2 w słoneczniku do masy (pin 6 w kostce panelu oświetleniowego).
Podziekował :hi:
Jutro walcze dalej... :)
Zaraz zrobię Ci schemat - będzie łatwiej ;)[br]Dopisany: 16 Kwiecień 2010, 22:45_________________________________________________
Na zielono zaznaczyłem wiązkę którą masz fabrycznie... To ori schemat (troszke okrojony na potrzeby tego rezanka ;)). Wszystko się zgadza tylko masę ze słonecznika zapnij do brązowego kabla (pin 6 w panelu oświetlenia).
Wszystko super tylko nie mam kostek do lampek...
A inaczej sie tam chyba nie dostane( malo miejsca).
Dzisaj weekend wiec kostki zamowie dopiero w poniedzialek, do serwisu trafia pewnie w srode...
Auto bedzie stalo rozebrane do czwartku :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Chyba, ze cos zle mysle...
Bartku a mala kostka z dwoma kabelkami( zielony i biały ) do czego jest?
W starej lampce sufitowej przedniej byla wpieta tylko w zaslepke.
W nowej juz pod cos jest wpieta???
Kostka z kabelkami zielony i biały to konektor do czujnika ruchu (dot. instalacji alarmowej). Bogatsza wersja fabrycznego alarmu posiada czujnik ruchu kontroli wnętrza instalowany w panelu oświetleniowym - nasze auta mają wiązkę przygotowaną pod ten czujnik.
Jeśli chodzi o lampki - możesz owinąć piny taśmą izolacyjną jednak nie zabezpieczy ich to przed wyskoczeniem z pinu (bolca). Na Twoim miejscu poczekałbym za kostką i podpiął wszystko jak nakazuje fabryka ;)
Kurde chyba lekkie spiecie :kox:bylo.
Nie dziala mi wogole lampka sufitowa, duza.
Moze wiecie, ktory bezpiecznik za to odpowiada??
Jestem na etapie podlaczania daszkow, jeszcze troche uproscilem schemat podlaczenia, Bart-S mozesz mi potwierdzic czy jak tak podlacze to bedzie OK?
Dzieki za odp. :hi:
[br]Dopisany: 21 Styczeń 2012, 11:49_________________________________________________Z racji tego ze Bartek nie odp., no to moze ktos inny jest w stanie potwierdzic moje pytanie :confused4:
Z gory dzieki :hi:
Wszystko jest ok.
