Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Z kodowaniem i adaptacja nic nie robilem nie chciałbym coś zchrzanić.Mam kod taki jak podałem wcześniej; kanal 61 wartość 3, kanal 62 wartość 95.Poza tym fis-em że na odwrót pokazuje otwarcie drzwi wszystko działa idealnie ,alarm, otwieranie bagażnika,domykanie szyb,otwieranie szyb z pilota, otwieranie szyb wszystkimi przyciskami.W poniedziałek sprawdzę czy mogę zmienić w kanale 61 wartości 3 na 0 przy pomocy vag 311.2.
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 805,5 tys.
Kanał 61 masz ustawiony pod korby z pakietem oświetlenie ("3"). Tutaj musisz ustawić "0" (elektryka z tyłu bez pakietu oświetlenie). No chyba, że masz pakiet oświetleniowu - wtedy ustaw "2".
Wskazania na FIS masz odwrotnie ze względu na źle zakodowany modułu komfortu (jego aktualne kodowanie czyli 7115 zawiera m.in. +128 czyli RIGHT HAND DRIVE VEHICLE -> "pojazd z kierownicą po prawej stronie)). Zakoduj komfort zgodnie z instrukcją, którą wysłałem wcześniej lub odejmij od obecnego kodowania 128 i będzie OK (+ zmiana na kanale 61: 3 -> 0 lub 2) i wszystko będzie OK.
BTW - masz szyberdach?
Już jestem po całej operacji.Nowy moduł zakodowałem na wartość 6730.Kanał 62 zmieniłem; 95 na 15 ponieważ nie mam szyberdachu,a kanał 61;z 3 na 0.Obrazek sygnalizujący otwarcie drzwi powrócił do rzeczywistych sytuacji.
Zaobserwowalem dziwną rzecz ;mianowicie po zmianie w kanale 61 z wartości 3 na 0 zmienił mi się symbol modułu z AJ na AH.Kanał mam dalej aktywny tylko przy próbie zmiany z powrotem na wartość 3 nie mogę jej zapisać.
Czy zaistniała sytuacja ma związek z tym że nie mam pakietu oświetlenia ?
Jeszcze jedno mam zaadopowane 3 piloty ,2 stare które były w zakupionym module oraz mój pilot , który sam przypisałem vagiem na 3 miejscu .Dodam że mam jeden pilot i jeden zapasowy serwisowy klucz.Jak sie pozbyć tych dwóch pierwszych- obcych?
A tak wogóle dzięki Bart-S za pomocne podpowiedzi....
Zaobserwowalem dziwną rzecz ;mianowicie po zmianie w kanale 61 z wartości 3 na 0 zmienił mi się symbol modułu z AJ na AH.Kanał mam dalej aktywny tylko przy próbie zmiany z powrotem na wartość 3 nie mogę jej zapisać.Dodam że wartości 0 i 1 mogę dowolnie zmieniać.
Ja dzisiaj też wymieniałem moduł z AK na AJ, mam dokładnie takie samo kodowanie i w kanale 61 jak zmieniłem z 3 na 0 to moduł też zmienił oznaczenie z AJ na AH i nie przyjmuje już watrości 3 w tym kanale.
To, że AJ zmienia Wam na AH po zmianie kodowania ma związek z aktualnie podłączonym do komfortu sprzętem. To jakiś bug w oprogramowaniu sterownika - powrót do AJ będzie możliwy tylko w przypadku zainstalowania tego sterownika w aucie z korbami (pakiet oświetlenie nie ma tu akurat znaczenia). Sprawdźcie jeszcze - moduł powinien na kanale 61 mieć także możliwość zapisu wartości 2 (nie powinien zapisywać 1 i 3). Reasumując wszystko jest w porządku :good:
OK sprawdzę .
Uzupełnienie dotyczące modułu 8E0 959 433 CN
było: alarm - brak, kluczyk – 433,92MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, z tyłu - korby
sprawdziłem adaptację kanał 61. przyjął 2 czyli obsługuje elektrykę tylnych szyb, wyskoczyły dwa błędy komunikacji sterowników.
I moduł zmienił oznaczenia na 8E0 959 433 CM.
Nie przyjął 0 i 1.
Sprawdzę jeszcze opcje dotyczące alarmu. Co prawda nie mam w drzwiach przycisków do obsługi ,ale zastanawia mnie kodowanie mojego modułu: 06976
Wydaje mi się, że w alarm są wyposażone tylko te moduły których "drzewka" zaczynają się od BM (433MHz + alarm) i BL (315MHz + alarm)
Rozpisałem kodowanie mojego modułu: 06976
jest +4096 ,+2048,+512,+256,+64
Jak zinterpretować to kodowanie +256?
+256 aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm) . Jezeli nie masz fabrycznego alarmu to nie dodajesz tej wartosci bo bedziesz mial bledy na Vagu
Zagadka jest taka, ze wartość jest wpisana a błędów nie ma.
Dlatego mam wątpliwości ,co do alarmu.
Podpowiedzi w VAGu są uniwersalne (niezależnie od modułu pokazane są wszystkie opcje). Jeśli dany moduł komfortu nie obsługuje alarmu - zakodowanie tych konkretnych wartości (1, 2, 8, 256, 1024) nie jest brane pod uwagę.
A orientuje się ktoś czy jeżeli nie mogę zaadoptować modułu komfortu starym VAGiem 3.11, uda mi się to zrobić CDIF2?[br]Dopisany: 14 Grudzień 2010, 16:29_________________________________________________Albo AutoBoss'em?
a ja chcialem wrocic do modulu J, na liscie jest opisany ze obsluguje licht pakiet, korby, 433. Problem w tym ze mam taki sam modul ale wogole nie moge odczytac kanalu 61 w adaptacji.. (not available)
Ma ktos pomysl dlaczego? dostepne są tylko kanaly 62 i 63.
mam vaga 908
A co pokazują podpowiedzi na kanałach 62 i 63?
Ja mam to samo, też nie mogę zaadoptować 61 :/
Tak Bartku ale u Ciebie problem dotyczy 311.2... Z tym fejsem nie ruszysz adaptacji na kanale 61.
Kolega PP84 ma jedną z najstarszych wersji komfortu, którą VAGuje całkiem świerzym softem - najprawdopodobniej w tych modelach inaczej koduje się pakiet oświetlenie (kanał inny niż 61).
@ PP84 - skoro masz VCDS 908, ustaw kursor w indeksie wartości danego kanału (VAG wyświetli podpowiedzi). Przeleć tak po kolei wszystkie kanały od 01 wzwyż i poszukaj podpowiedzi z możliwościami 0,1,2,3 i odpowiednim przypisem. Wydaje mi się, że kodowanie korb i oświetlenia będzie po prostu na innym kanale...
dostepny jest tylko kanal 62 i 63
w 63 jest wartosc 0 i mogę zakodowac 1 lub 0. 2 i 3 nie wchodzą.
mam z tylu korby.
sprawdze jeszcze za kilka dni kablem 311 - moze wtedy sie uda.[br]Dopisany: 15 Grudzień 2010, 16:34_________________________________________________acha, co do podpowiedzi to nie mam ich w 63.. tylko w 62, ale tu są inne ustawienia
Audi B7 2005r oznaczenie modułu BP
-El przód
-korby tył
-Brak oświetlenia (drzwi i nogi)
W kanale 61 ma wartość 1 zmiana na 2 lub 3 nie przynosi rezultatu nie próbowałem 0
Czy jest możliwość dorezania do tego modułu pakietu oświetlenia?? mam już wszystkie graty a tu zoonk :wallbash:
Jest możliwość - ale jeśli ma być jak w fabryce, moduł komfortu masz do wymiany. Sprawdź jeśli możesz jeszcze to "0" - IMO powinno dać się zakodować...
