Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
witam-zakończylem podłanczanie lampek drzwi-przód pali.z tyłu wyrzuciłem korby dałem ori instalacje.pozostala inst mam wyprowadzoną muszę jednak zmienić modul komf z CC na BR.jak organizacyjnie to ugryść ,aby nie stracić funkcji komf jakie mam na CC no i przenieść je na BR.DZIĘKI BR będę miał elekt z tyłu i pelny pakiet oświetlenie czego nie było w CC.CZY MOGĘ odłączyć komfort CC wraz zniepotrzebnymi pinami i wpiąć komfort BR wpinając w niego-uzbrajając odpowiednimi pinami z elekt szyb tylnch i oświetlenia nóg-chodzi mi żebym nie narozrabiał w elektryce.[br]Dopisany: 08 Marzec 2011, 22:52_________________________________________________jak na razie wszystko idzie i wygląda ok ,a to dzięki poradą z forum-nie cukrzę ale dobrze jest chłonąć wiedzę dla samej PRZYJEMNOŚCI :)-no i teraz żeby odpaliło :hi:
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 783,3 tys.
Nic się nie stanie jak podłączysz wtyki tak jak teraz są - możliwe, że potrzebny będzie VAG (poprawienie kodowania oraz adaptacji - nie znasz konfiguracji auta z jakiego został wyciągnięty BR).
  • 4 tygodnie później...
8E0 959 433 CK brak alarmu , 2 szyby elektryczne przod tyl korby , brak podswietlenia nog[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2011, 12:45_________________________________________________Nie zdazylem wejsc w adaptacje bo mi komp padl :confused4:
Dzięki Grzesiu :good:
CK powinien przyjąć 0 i 1 na Ch61 - jak będziesz miał jeszcze kiedyś okazję się do niego podpiąć, zweryfikuj ;)
Brat kupil b6 1.8t z tego co pamietam to modul BD (dzisiaj sprawdze). Problem jest taki, ze nie dzialaja szyby, lusterka. Tak jak by komfort nie dzialal
BD już mamy obcykany - to full wersja dla B6.
Tzn sorry, zle sformulowalem pytanie :P Chodzilo mi o to, co moze byc przyczyna niedzialajacych szyb i lusterek. BD jest od nowosci chyba, dzis podjade z laptopem i sprawdze co piszczy
Zakodujcie go od nowa - może ma "64" wyłączone. No i zerknij czy jakieś błędy są w buforze.
Pykala mi bateryjka i nie zdazylem :kwasny: akurat robilem kodowanie przy RNS E w A4 B7 2008 i tak sobie przypomnialem :kox: Bedzie czas to dam znac czy przyjmie w tym kanale 0 i 1
Ok sprobuje wieczorem. Ale to 1.8t 190 koni zapier... hehe Szok po prostu
..u mnie kanał 12 ERROR
A ktorego masz VAGA ? Ponoc w tym kanale mozesz sobie zmienic ilosc mrugniec w kierunkach :wink4:
10.6 hm fajne tyle że nie idzie u mnie :confused4:
Witam,
numer sterownika: 8E0 959 433 AR
alarmu brak
szyby przód elektryka, tył korby
centralny 433
jeśli przez pakiet oświetlenie rozumie się tylko oświetlenie nóg: to brak; ale czerwone lampki w drzwiach oraz oświetlenie tylnego siedzenia posiadam.
Bartku Modul komfortu w adaptacjach 10 kanal 12 wchodziles tam :mysli: co to zmienia
Jutro zerknę - dziś już padam na r... ;)
Witam w mojej b6 siedzi AD w opisie na poczatku posta opisany jako obslugujacy szyby elektryczne tyl.W moim przypadku dzialaja jeszcze lampki w drzwiach i przestrzeni nog.Pozdr :hi:
Uhu2 - jeśli możesz, potwierdź to testem kodowania kanału 61 (wartości od 0 do 3 - sprawdź które sterownik przyjmie = poprawnie zapisze w pamięci).
Ja posiadam moduł z końcówką AR , szyby z tyłu na korby ale według podwieszonego posta obsługuje także szyby w elektryce :
"Centralny zamek (wersja II* – od lipca 2002, od VIN 8E*3*100001)
8E0 959 433 AR - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu (lub korby)."
Pytanie czy ten moduł obsłuży szyby w elektryce z tyłu ?
O co chodzi, że jak otwieram z kluczyka auto to wszystko OK. A potem jak rusze to się zamyka samo (powyżej 15km/h) i później jak chcę otworzyć, żeby kogoś wpuścić to guzik od kierowcy nie otwiera drzwi tylnych lewych?
